ARSEN09 Опубликовано 23 января, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Технические характеристики Kicx KAR 4.150: Отношение сигнал/шум >100дБ Выходная мощность, 4 Ом (Ном/Макс) 4 х 150 Вт Выходная мощность, 2 Ом (Ном/Макс) 4 х 230 Вт Выходная мощность мостовой режим, 4 Ом 2 х 460 Вт Фильтр высоких частот 50 - 5000Гц / 12дБ Фильтр низких частот 50 - 5000Гц / 12дБ Регулировка усиления низких частот 45Гц 0 - 18дБ Входное сопротивление 47KОм Демпфирующий фактор >100 Частотный диапазон 5Гц - 30KГц Дистанционное управление в комплекте Предохранитель 40А х 3 Габаритные размеры 251 x 54,5 x 600 ; 251 x 54,5 x 500 (Без торцевых накладок) Добрый вечер парни вот такой вопрос у меня почему не указывается мощность в мостовом режиме в 2 ома?просто соединил 2 пары дмх8 мостом и вот интересно что к чему. Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 23 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Технические характеристики Kicx KAR 4.150: Отношение сигнал/шум >100дБ Выходная мощность, 4 Ом (Ном/Макс) 4 х 150 Вт Выходная мощность, 2 Ом (Ном/Макс) 4 х 230 Вт Выходная мощность мостовой режим, 4 Ом 2 х 460 Вт Фильтр высоких частот 50 - 5000Гц / 12дБ Фильтр низких частот 50 - 5000Гц / 12дБ Регулировка усиления низких частот 45Гц 0 - 18дБ Входное сопротивление 47KОм Демпфирующий фактор >100 Частотный диапазон 5Гц - 30KГц Дистанционное управление в комплекте Предохранитель 40А х 3 Габаритные размеры 251 x 54,5 x 600 ; 251 x 54,5 x 500 (Без торцевых накладок) Добрый вечер парни вот такой вопрос у меня почему не указывается мощность в мостовом режиме в 2 ома?просто соединил 2 пары дмх8 мостом и вот интересно что к чему. По паспорту он в мост работает в 4ом. но так как на заводе уси замеряют и дают характеристики из расчета нагрузки на резисторах (мощными и с минимальной паразитной индуктивностью) и тогда при подключение саба в 2ом, и при хорошем питалове он полкило должен выдать. :drinks: Ссылка на комментарий
AlexXxei71 Опубликовано 23 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Выходная мощность мостовой режим, 4 Ом 2 х 460 Вт На 2 ома данный усил не предназначен в работу! Ты где его взял?! Это ж раритет))) Я раньше его искал и не смог найти Teyes Spro+RE xxx6.5+FaitalPro 4fe32+P.Audio 407n Ссылка на комментарий
sChester Опубликовано 24 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Выходная мощность мостовой режим, 4 Ом 2 х 460 Вт На 2 ома данный усил не предназначен в работу! Ты где его взял?! Это ж раритет))) Я раньше его искал и не смог найти Я тут один раз видел продавался чутка б/у за 5500 Жаль денег на тот момент не было Ссылка на комментарий
AlexXxei71 Опубликовано 24 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Я тут один раз видел продавался чутка б/у за 5500 Жаль денег на тот момент не было Вот это действительно усилок! Мощность с развитыми фильтрами за смешные деньги- просто шедевр!!!:good: Teyes Spro+RE xxx6.5+FaitalPro 4fe32+P.Audio 407n Ссылка на комментарий
ARSEN09 Опубликовано 24 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Выходная мощность мостовой режим, 4 Ом 2 х 460 Вт На 2 ома данный усил не предназначен в работу! Ты где его взял?! Это ж раритет))) Я раньше его искал и не смог найти ДА БРАТ ДАВНО ЕЩЁ ПОКУПАЛ И ВОТ МНЕ ОН ДОСТАЛСЯ. Ссылка на комментарий
AlexXxei71 Опубликовано 24 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Не продавай ни под каким предлогом- охрененный усилок:good:Дай ему питание хорошее и он будет спокойно в 2 ома мостами играть Teyes Spro+RE xxx6.5+FaitalPro 4fe32+P.Audio 407n Ссылка на комментарий
ARSEN09 Опубликовано 24 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Не продавай ни под каким предлогом- охрененный усилок:good:Дай ему питание хорошее и он будет спокойно в 2 ома мостами играть Уже месяца 4 как дал питаниедовольно не хилое Ссылка на комментарий
AlexXxei71 Опубликовано 24 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Тогда не парься и пусть усилок работает Teyes Spro+RE xxx6.5+FaitalPro 4fe32+P.Audio 407n Ссылка на комментарий
donc Опубликовано 24 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Тогда не парься и пусть усилок работает +1 злая тёща 150+дб Ссылка на комментарий
D@NTE Опубликовано 25 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 А кап 47/49 умеет работать мостом в 2 Ом ? Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 25 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 А кап 47/49 умеет работать мостом в 2 Ом ? держат в мост 2 ом при хорошем питалове. :drinks: Ссылка на комментарий
тёмик Опубликовано 26 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 держат в мост 2 ом при хорошем питалове. (хорошое питалово) это какое по твоему для даного усила????????:music: Ссылка на комментарий
ARSEN09 Опубликовано 26 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 А кап 47/49 умеет работать мостом в 2 Ом ? АГА типа кар 4.150 не может а вот 49 может и тем более 47 может.:rofl2: Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 26 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 (хорошое питалово) это какое по твоему для даного усила????????:music: хорошее питалово. это когда минимальная просадка на максимуме звука. KAR КАР и другие усилки тестируют на заводе на резисторах. и на 2 ом в мост он встает в защиту. на сабе импеданс будет выше и в защиту не уйдет. при одном но. что просадка будет минимальна. для примера с 14 в до 13.5 или 13в. если упадет до 10в то ток через транзюки бп уся пойдет больше. а учитывая его предельный режим работы. то он уйдет в защиту. :drinks: Ссылка на комментарий
