Усилители Rockford Fosgate T20001BD
Dinamik73
в 0,5 не получится,но хоть в 1 ом выдержат на замер?
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
  • Ответов 41
у меня сейчас два алпайна 1542 и будет два уся рф2000, как все это добро советуете подключить?
чтоб все жило долго и счастливо , необходимо оставить 1 усь рф20001 лежать дома на полке
Не для этого я его брал,чтов он на полке пылился
2 варианта:
- катушки на сабах последовательно = 8 Ом, сабы параллельно =4 Ом, уси в мост на 4 ОМ (будет примерно 3 кВт), в принципе можно попробывать на повседневку, только сильно не наваливать, а то р-ке на неграх от 1,5 кило хорошо точно не будет ....
- катушки параллельно =2 Ом, сабы параллельно 1 Ом, уси в мост на 1 Ом .... а дальше как повезет.... на замер должно выдержать.
2000-ик в 0.5 Ома (или 2 мостом в 1 Ом) на замер можно пускать, но надо им впритык ставить оптиму 75-ю, чтобы перестраховаться. у 2000-х блок питания сделан с запасом, в отличии от 4000-ых.
S-A - 151.5 - 2010 г.
Stock 1- 153 Db Чемпион IASCA 2010 г.
отличный вариант на повседнев. Р-кам с запасом будет, даже придется гейн подубрать. Реально на 2 Ома 2000-к дает около 2 квт при хорошем питании. Для сравнения М3 ощутимо слабее 2000-ка при работе обоих в 2 Ома.
По питанию штатка под капотом и оптима 55 в багажнике
Да пачему же 2 ома? У меня щас один в 1 ом работает,а это будет два в 1 ом т.е. каждый будет трудится по 0.5 ома
тут ключевое слово было "на неграх"....
имхо вряд ли рф20001 выдаст 2 кило в 2 Ом.... и уж тем более вряд ли он будет мощнее на 2 Ом, чем дд м3 (не забываем про КПД).
дело в том что м3 хорош на низкие омы, а разговор щас про 2 ома
мощнее он чем М3.
достаточно заглянуть в лист с персональным тестом уся, котрый прилагается к каждому рокфорду.
