Sleep Опубликовано 25 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Вечером постараюсь разрисовать. Усилитель в любом случае нужен, иначе ничего не услышишь на ходу. Крейсер у тебя вообще какой как правило? На счет установки, изготовления всех этих конструкций думал где , кто делать будет. Сразу скажу что звук на мото гораздо сложнее чем в авто, так как сам этим собственно и занимаюсь. Насчет сложности я уже в курсе... у меня на предыдущем моте стоял комплект из двух колонок (MH Instruments кажется), 2 активных колонки на руле под стеклом с айподом, ясное дело что звука там особо не было, да и после 80 ее просто не особо слышно. (фото внизу) Поэтому нужна бюджетная версия, получше предыдущей конечно. Но я не гонюсь за тем чтобы ее было слышно в соседнем квартале. Так как изначально концепция была другая ( 4 динамика без подиумов, только в чашки, саб, магнитола) то хотел устанавливать самостоятельно, так как бюджет, скажем прямо, ограничен. На саб, головное устройство, динамики, проводку и пр. материалы (чашки под динамики и крепления уже едут) планировал потратить еще около 600 у.е. Прикидка была такая: корпусный саб - 150у.е. магнитола - около 120-150 у.е. динамики - около 200 у.е. кабеля-провода-шумка - 100у.е. работа - 0, так как своя собственная. ЗЫ - крейсер 100-120, звук хочу хорошо слышать на 90 (если при моем бюджете это возможно конечно...:mocking:) Ссылка на комментарий
Sleep Опубликовано 25 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Может нет смысла в таком случае заморачиваться на саб, а просто сделать подиумы в дуги... Ссылка на комментарий
SoundOff Опубликовано 25 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Sleep смысл саб ставить однозначно есть! Тем более что бас весь потеряется если ставить динамики в такой маленький объем как корпус фары. Без него кайфа не будет. На счет качества звучания: авто есть что там за звук стоит? это так чтобы я понимал чего ты ожидаешь. По поводу 600 уе это критически мало, но я помозгую. Делать по срокам когда планируешь, сейчас просто есть очеь интересный варик по сабу, и главное что ему мощности много не надо. Ссылка на комментарий
Sleep Опубликовано 25 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 авто ауди 06 года, музыка стоковая, она там в принципе ничего, но не супер... Делать хочу начать через пару недель, когда приедут чашки, как раз будет чем заниматься до потепления, комплектующие готов брать уже сейчас, кроме динамиков, хочу подождать чашки, сразу примерить надо Ссылка на комментарий
SoundOff Опубликовано 26 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 Sleep чашки не вариант . В них ни один динаик не заиграет, объема мало. Поэтому я и предлагаю подиумы сделать. Вчера к сожалению по времени не получилось, но сегодня скину как это будет выглядеть. Заодно и бюджет посчитаю. Не первый год авто-мотозвуком занимаюсь, поэтому и говорю что вариант с чашками и без саба себя не оправдает. Головное где думал размещать, может быть есть I-Pod? Можно разнести: отдельно морду на руле в водозащитном чехле, а саму голову в кофр поставить. Ссылка на комментарий
Sleep Опубликовано 26 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 Sleep чашки не вариант . В них ни один динаик не заиграет, объема мало. Поэтому я и предлагаю подиумы сделать. Вчера к сожалению по времени не получилось, но сегодня скину как это будет выглядеть. Заодно и бюджет посчитаю. Не первый год авто-мотозвуком занимаюсь, поэтому и говорю что вариант с чашками и без саба себя не оправдает. Головное где думал размещать, может быть есть I-Pod? Можно разнести: отдельно морду на руле в водозащитном чехле, а саму голову в кофр поставить. Можно и над айподом подумать в принципе... но надо не с жестким диском, ато на предыдущем моте от вибраций ему наступил кирдык... крепление под стандартный айпод у меня сохранилось... Ставить думал в кофр, и саб и головное... под усилитель в принципе можно попробовать найти место под сидухой... вобщем жду...:drinks: Ссылка на комментарий
SoundOff Опубликовано 26 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 Итого имеем: -саб 12"(10) головка c не промокающим дифузором и хорошей чувствительностью 75 уе -акустика тыл, фронт, опять же не промокающая, играющая громко в малом объеме и с легким алюминиевым диффузором и высокой чувствительностью. 200 уе. Ground Zero серии Uranium -усилители: 2 малыша размером 158х142 мм. моноблок на саб 130 уе 2х канальник(миды акустики в параллель) 107 -голова от 43 уе -проводка в пределах 80-100 Ссылка на комментарий
Sleep Опубликовано 26 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 Итого имеем: -саб 12"(10) головка c не промокающим дифузором и хорошей чувствительностью 75 уе -акустика тыл, фронт, опять же не промокающая, играющая громко в малом объеме и с легким алюминиевым диффузором и высокой чувствительностью. 200 уе. Ground Zero серии Uranium -усилители: 2 малыша размером 158х142 мм. моноблок на саб 130 уе 2х канальник(миды акустики в параллель) 107 -голова от 43 уе -проводка в пределах 80-100 Надо разговаривать... говори телефон Ссылка на комментарий
