Invin Опубликовано 15 августа, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2009 есть такой динамик: Дин.75ГДН-1М-4 4R 1'575.00 руб. Головка 75ГДН-1м-4 является низкочастотной, диффузорной головкой с кольцевым магнитом и неэкранированной магнитной системой. В головке применены ферриты в кол-ве 2 шт. марки М25БА-170-3к 134*57*12 -Эффективный рабочий диапазон частот, Гц не менее - 31.5-1000 -Номинальное электрическое сопротивление, Ом - 4 -Предельная шумовая мощность, Вт - 75 -Предельная долговременная мощность, Вт - 100 -Уровень харак-ой чувствительности дБ, не менее - 85.5 -Частота основного резонанса, Гц - 25±5 -Полная добротность - 0.45±0.1 -Эквивалентный объем, м3 - 0.1±0.02 -Номинальное значение подводимого напряжения В, не более - 11 -Габариты, мм - 250*250*150 -Масса, кг - 5 нужно соорудить правильный корпус....,но только чтобы много места незанимал..... :gamer: Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 15 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2009 (изменено) ФИ - 40-50 литров с заполнением синтепоном, настройка на 25Гц Для тех кто в бронепоезде и не понимает зачем нужен синтепон - без синтепона нужно 50-60 литров и такая же настройка. Для тех кто с встречного бронепоезда и собирается спорить насчет "слишком низких" настроек - с настройкой выше ПРИ ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ будет горб, так что можно считать что это динамик чисто для ЗЯ, потому что это впринципе так и есть ;) ...но в ФИ с правильной настройкой он будет играть офигительно... ЗЯ - 30 литров. (то же лучше с заполнением, можно пробовать поразному и оставить так, как больше нравится) Для ФИ самый ленивый вариант порта - канализационная труба 110мм длиной 63 сантиметра. Если хотите компактнее порт и чтобы гарантированно не было пердежа даже на самой большой громкости - делайте экспопорт, но и с трубой будет здорово, для 10" одна сотка это нормально. Сгибать трубу не желательно, но приемлемо, брать трубы меньшего диаметра нельзя, лучше тогда сразу ЗЯ делать. ТС параметры очень удачные у динамика! Не знаю ничего про возможности по громкости - величина хода вобще не указана, реальные мощьностные характеристики то же неизвестны, но как минимум будет замечательный музыкальный саб. Изменено 15 августа, 2009 пользователем DENLaDEN "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
