mac audio fearless 1000d
wowka87
4 пользователя проголосовало
Количество каналов усиления одноканальный
Выходная мощность на канал 2 Ом, Вт 900
Выходная мощность на канал 4 Ом , Вт 600
Частота минимальная, Гц 5
Частота максимальная, Гц 75000
Класс работы D
Коэффициент гармонических искажений, % 0.03
Отношение С/Ш, дБ 100
Стабильная работа на нагрузку, Ом 2 - 8
Встроенный фильтр ФНЧ, ФИНЧ
Частота среза ФВЧ, Гц нет
Частота среза ФИНЧ, Гц 10 - 80
Частота среза ФНЧ, Гц 40 - 300
Встроенная схема подъема баса да
Уровень подъема баса, дБ 18
Мостовой режим нет
Тип защиты усилителя от короткого замыкания
по температуре
по току
Возможность дистанционного управления да
Кол-во/номинал предохранителей, A 3 / 30
Особенности Переключатель фазы 0/180
Позолоченные разъемы
Немая схема для подавления шумов при включении
Индикация режима
Плавно регулируемая коррекция низких частот
Высота, см 5.9
Ширина, см 45.4
Глубина, см 29
Вес, кг 6
Количество каналов усиления 1
Сайт производителя http://www.mac-audio.de
Размер упаковки 520 x 250 x 100 мм. Привет народ,кто что знает про этот усь,действительно ли он выдает номин.600вт?я новичок,так что особо не судите.:smile:
У меня работал в 3 ома качал драгстер двп 226! впринципи качал нормально! Продал его поставили на кикер в акорд видео есть как он с ним работеет! http://vkontakte.ru/video22548138_161402262
Усилок впринципи не плохой! Но грелся довольно неплохо)
фот ссылка на тест этого уся http://www.mac-audio.de/fileadmin/us...ifi_608_en.pdf
420 на 4ом
700 на 2ом
реальны ли эти показания не знаю
просто купил уже дин.mac audio stx 12,ном.500вт.4ом.вот и думаю расскачает ли он его полность?
Пользовался таким недолго...В 4ома не стоит,в нем в 2ома то мощи мало.тогда возьми для него лучше Кикс Кап 29 думаю лучше будет:yes:
Gorky Style
кап 29 если не ошибаюсь 2-х канальный,на мост 500вт,а как говорят,усь должен быть мощнее дина?может kicx qs 1.900 или qs 1.600 че по счет них скажете?
класный опрос:sarcastic::sarcastic::sarcastic:
что будет дальше?
"пионер88 vs стиральная машина индезит" :wacko3:
а стоит ли этот mac брать за такие деньги даже если он качнет его?!
1.600- нормуль! 1.900-еще нормульней!
