КГ-50мм или 3хПВ3-16мм?
Привет! Много раз слышал что предпочтительней класть несколько проводов меньшего сечения чем один большего. Объясните, глупому, почему? Большая полощадь контакта в соединениях? Или что?
Вобщем пока собираюсь класть по 4 или 6 штук ПВ3-16 на плюс и минус, на IASCA оставлять только по 3шт так как там максимум 53мм.кв. Акум будет Оптима YT S 3,7 (BCI D51) 48А/ч, больше под капот не лезет, на яску возможно будет добавляться второй акум в багажник. С усем пока не определился, скорее всего что то из DD или GZ/SS-6500.
С уважением Александр.
CRX
Вопрос отпал сам сабой, не правильно я правила IASCA понял, там только один провод можно. Спасибо Айрату, прояснил.
CRX
