Ребят помогитееее !!!!!
genana61
Помогите расчитать какую трубу поставить чтоб получилось 35-37 герц
дин
Hifonics BX12D4
▪ Серия BRUTUS
▪ Размер динамика 300 мм
▪ Мощность номинальная 600 Вт
▪ Мощность максимальная 1200 Вт
▪ Сопротивление 4+4 Ом
▪ Чувствительность 86.19 дБ (93.39 дБ при 2.83В)
▪ Корзина двойная штамповка
▪ Диффузор стекловолокно/NOMEX
▪ Подвес резиновый
▪ Fs-резонансная частота динамика 31.77 Гц
▪ Qts - полная добротность 0.488
▪ Vas - эквивалентный объём 47.39 л
▪ Sd - эффективная площадь диффузора динамика 505 см²
▪ Re - реактивное сопротивление динамика 1.525 Ом
▪ Bl 10
▪ Mms - движущая масса 191.5 гр
▪ Qms - механическая добротность динамика 3
▪ Qes - электрическая добротность динамика 0.583
▪ Диаметр катушки 50 мм
▪ Xmax - длина хода катушки динамика ± 15 мм
ЗАРАНИЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!!:hi:
Ну если фазоинвертор то 45 литров труба диам.102мм длин.52см
30гц -3дб
если труба будет внутри корпуса то объем уже будет 50л
При сборке ящика используй силиконовый герметик .
Нанеси на торец герметик и размаж тонким слоем выжди минут 5-7 и начни сборку.
При такой сборке меньше вероятность появления нежелательных резонансов.
Мы же не колокол делаем а саб:wink:
После сборки внутри короба промаж автомобильной мастикой немного разведя её бензом так сохранишь эластичнось и продемпфируешь короб .
Утеплитель:biggrin: не нужен .
Динамик крепи через резиновое кольцо или хотя бы на герметик после его полного высыхания.
Фазик внутри корпуса и снаружи тоже обработай герметиком.
После полной сборки проверь герметичность .
Для этого плотно закрой отверстие фазика и плавно вдави диффузор динамика во внутрь до максимально возможного .
Далее отпусти диффузор .
Если он возвратился в начальное состояние сразу то или ты плохо загерметизировал ящик или плохо заткнул фазик:smile:
Ну а если диффузор медленно востановился или замер на месте то тебе повезло можешь смело пихать в машину подключать и разочароваться в звуке .:smile:
Изменено пользователем Innuendo
