Фальшпол!!
artemcik_777
Задумался я намутить фальшпол себе)
По материалам вроде понятно фанера и т.д. и т.п.
Думаю сделать усилы под оргстеклом(или чем еще можно сделать)
Отсюда возникает у меня вопрос как это оргстекло крепить и чем, на какой высоте от усилов распологать верхнюю панель, как крепить уси на нижней панели, какой толщины использовать верхнюю на случай что-либо положить, как лучше размещать кулера и в принципе будет интресно выслушать весь процесс построения, кто чем и как делал? также хотелось бы сделать подсветку усей.
Изменено пользователем artemcik_777
Rockford Fosgate
А мне интереснен момент толщины используемой фанеры для пола багажника.
По теме с усилка снимается нижняя панель там где кишки уся и прикручивается через орг стекло к фанере пола с окном. стекло от 5 до 10 мм как раз подсветку можно наклеить из обычной ленты. Лепить по с 2х сторон напротив друг друга к краю стекла как бы лучь направлен вдоль стекла. стекло рассеит свет. По охлаждению считай между двух фенер пространство вот тебе из одной стороны в другую надо дуть ветер:biggrin:
Ушел в автоспорт...
С вопросами по стёклам присоединяюсь.
Стёкла предлагаю по краям делать не прозрачные и именно за край его просто вклеивать.
Цена на оргстекло - кусачая..... знаю проекты где обычное толстое калёное используют.
А вот по фанере, считаю 10мм достаточно толщины если делать подпорки=стойки по центру дополнительно. Вентиляторы наверно от компьютеров на 92*92 использовать и делать тогда высоту 92мм должно быть достаточно чтобы всё затолкать. Если на другие вертушки расчитывать тогда 80 или 70мм есть, но они более шумные будут. Вентилятор ставить в торец и к выходу вентиляции у бампера (а горизонтально сверху вентиляторы лепить смысла нет).
подсветку....... если будет неон с инвертором - то могут быть помехи и наводки, я за светодиоды. Ленточку как надо порезать и включить (помним что в машине 14,4в а ленточки на 12в.расчитаны)
  artemcik_777 сказал:
Машина какая?
фанера 12мм, на ширене 600мм прогипается, надо делать опоры.
file.php?id=33476&t=1
под карпетом еще 4 дырки 60мм для вентиляции
расстояния от усилков до пола 10-20мм
  Bemrik сказал:
а фоток в установленном виде с усилками нету?
Rockford Fosgate
нету к сожелению. еще не доделал.
уси в нише для запаски, этот пол в замен стоковому.
  Bemrik сказал:
я запаску оставляю, как я проектировал получается нижний лист на пол, рейки по периметру и верхний лист на них, только не прикручивая а сделать открывающимся на всякий случай.
Rockford Fosgate
у меня вот так получилось. не ругайтесь сильно - провода переуложены в гофру все.
фанера 10 и 12мм.
"...но есть нюанс" (с)
вот мне тоже интересен этот вопрос.... но в силу того что ездить приходится не только по асфальту, иногда приходится доставать запасочку... хочу как нибудь сделать, чтоб можно было бытро добраться до неё! машина 14ка
Все заново :greeting:
  podisha сказал:
фанера 10 и 12мм.
ну вот, отлично получилось! а охлаждения нет никакого? жарко им не будет там?
Отрезать нишу и прикрутить колесо снизу. Купить джип чтоб запаска с улицы доставалась)
::yu::
  Estimable сказал:
под усями "коронкой" насверлено множество отверстий d=20мм - то есть охлаждается в запаску и сверху усилки в багажник, так как не прикрыты. к весне будет переделана система и перепланировано охлаждение к усилкам с помощью кулеров
  podisha сказал:
фанера 10 и 12мм.
неплохо получилось, усям не жарко там??
вопрос снят)
Теперь вопрос как ты крепил усилки, я думаю наметить места креплений, дырки просверлить под болты-саморезы и снизу их прикрутить?
Rockford Fosgate
