HELP ME!!!
Infinity
Всем привет:hi:, прошу помочь в расчете щелевого фазоинвертора для дина INFINITY 1260w
Диаметр, мм: 300 (12")
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 23 - 400
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 300 / 1200
Серия: Reference
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93;
Объем короба 63л грязными (56л с учетом размера дина), так же известны параметры ФИ "труба" d-102мм, l-252мм 32гц... Так вот нужен с теми же параметрами щелевой ФИ, с программами не дружу, новичок в этом деле:)
ВСем откликнувшимся заранее СПАСИБО:yes:.
Ну при таких размерах порта и литраже частоа резонанса не 32 а 36 правда если порт -труба.
Вот тебе и порт прямоугольник на 36гц.
ширина 25см
высота 4 см
длинна 32см
Можно пересчитать под твои предпочтения .
Пиши.
Innuendo, спасибо за помощь. Это не удивительно, т.к. делал расчет с горем пополам и в интернете мало инфы по этому дину. Пересчитать? Подскажи какие настройки ФИ подойдут мне, я в принципе меломан, слушаю всё: клуб, рок, рэп иногда попсу, предпочтительнеей конечно клуб, и басс нравится более мягкий. Очень конечно хотелось бы самому разобраться во-всех этих формулах и программах, но пока это наглядно не увидишь весь процесс расчета... Буду благодарен за любую инфу:wink:
Ещё одно уточнение, параметры которые ты указал
ширина 25см
высота 4 см
длинна 32см
- одна сторона ФИ это стенка короба?(или ФИ должен быть отодвинут от стенки?) нужно из длины вычитать 15% виртуального удлинения?
Вот твои хар. дина.
name=1260w
Qts=0,390
Qes=0,410
Qms=6,990
Vas=82,96
fs=23,5
Re=3,6
dia=30,5
vol=3,00
Le=2,890 (geändert, da in der BCD Datei 2890 steht)
Если хочешь ровный мягкий бас то вот параметры
ящик 20литров
труба 102мм длинна 67см труба наруже частота настойки 40гц .
если труба внутри то объем ящика будет 25л
Щелевой порт
ширина 250 мм
высота 16мм
длинна 320мм
он не для прокачки .
Вот для негров.:smile:
ящик 70литров
труба 102мм длинна 47см частота настройки 25гц.установка снаруже.
Если труба внутри то объем 75л.
щелевой фазик
ширина 250мм
высота 30мм
длинна 430мм
Опс... У меня аж мозг вскипел:wacko2: ,то совсем ни какой инфы, а теперь аж три фазика:yahoo: Из всего того что ты мне предложил, по душе первый вариант на 36гц, мне кажется это будет оптимальным вариантом,и размер ящика нормальный, багажник всё-таки нужен:smile: Я думаю этот вариант и то и другое будет нормально проигрывать, этот дин сейчас у меня в ЗЯ 35л,усилитель Crunch2350, вот захотелось чтоб чуть сильней давило... Со временем думаю приобрести по-серьезней комплект. Вообщем теперь нужно заняться изготовлением короба. Всегда буду рад, если чем смогу помочь:smile:
