постройка тумбочки под kicx pro300
Ну всё буду колотить короб, только с расчётами запутался.В бас порт вбиваю нужные параметры - но скорость воздуха высокая, если оптимизировать скорость до нормы порт получается длинным.Или забить на скорость воздуха?
поправте если что не так плиз.:empathy2:
Изменено пользователем Витяяяя
  • Ответов 62
нацарапал вот такой короб должен получится
расчёты с учётом 20мм дерева.
Откдуа ты такой ход диффузора брал? 32 мм...
Большой ящик. Уменьшай его. геометрически стороны помножить - будет около 100 л.
Влом почитать что ли про этот дин на форуме, он тут у многих, ящики выкладывали с размерами и с фотками
Изменено пользователем Федюньчик
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=20269 (Ящик от dasbass с резульатами)
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=25146&page=1 (моих три штуки с результатами)
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=33628 (под два дина ящик)
Прочти всё, дальше сам думай что тебе выбрать.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  Федюньчик сказал:
ну пишут же в мануалах что ход в одну сторону 16,2, в баспорте нужно от пика до пика тоесть х2.А там х.з
В мануале написано Хмах = 16, его и вводи в баспорт
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
большой литраж я взял из того что пишут же что если усила не хватает по мощам то лучше литраж поднять,или это бред?
литраж же считается не чистым - а тот с которым будет работать дин тоесть минус вытесненые 8 литров головкой, минус литраж порта.Ящик обязательно уменьшу.Сделаю 85 чистыми - 8 плашка - 20 порт - 2 литра сглаженые углы = 55 литров.Так правильно?
и на скок герц его лучше настроить?
  Федюньчик сказал:
сори тупанул:blush:
ешо вопрос - какими проводами перемычки на катушки делать и к усилу вести?
Перемычки самыми толстыми что в дырки влазят в динамике, их и веди к усилу.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  Витяяяя сказал:
В ящике только стенку порта надо отнимать, а не весь порт, вроде так, могу быть не прав. Чтобы точно не лопухнуться, делай из говнотруб порт :dance:
Усил потом сменишь, если не будет хватать.
На сколько Гц настраивать - смотри сам, что слушаешь, как громко и т.д. На форуме много об этом написано.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  Федюньчик сказал:
вот с поста Yahen
10. ------
- Какой объём ящика нужно указывать?
- Чистый объём, с которым динамик будет работать. То есть, считаем внутренний объём ящика, вычитаем из него объём перегородок и брусков, если они есть, далее вычитаем объёмы, вытесняемые портом и динамиком. Результат сообщаем программе.
  Витяяяя сказал:
а в чём разница если ставить дин наоборот, катушкой наружу?
Объём ящика больше будет, смотреться будет грозно. Ты давай строгай ящик и показывай результат. :hi:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  Федюньчик сказал:
просто дин с задницы лучше смотрится - хоть так и ставь:wink:
ты имееш в виду что ящик увеличится на 8 тех литров которые дин вытеснял?А в плане звука и прочего как лучше?
жду фанеру, 20 не было, ток 15 была.Ток замерять потом нечем:nea:
