подскажите (не включился Kicx 1.900)
xenon-353
последний тест для твоего усилка, возьми его поднеси к акб, от плюса на ремоут проводок кинь, возьми плюс и минус от акб и подключи соответственно к плюсу, минусу усилка и смотри, если не загорится, то крындец ему, только перед этим занеси его в дом пусть часок , другой полежит дома , погреется:smile:
117+Soundstream804N+Dragster102+Kicx KAP47+1.900+2ГЗ 38
  • Ответов 49
Выносной регулятор подключен?
я пробовал и с подключенным регулятором и с отключенным
Kicx QS 1.900 + GZRW 30SPL
а кто нить знает какой минимальный ток управления на этом усилке?
примерно 0,3-0,5 А (но не на 100% уверен) эти усилки от магнитолы на прямую почти не включаем, только через реле.
:drinks:
попробовал через реле, реле тоже не открывается, придется делать через выключатель наверное
а провод в мафоне не перепутал? или уже попалил выход, там выход на усь открытый коллектор транзюка. мог сгореть
:drinks:
пиз.... и провокация...
1.900 стабильно работает от ремоута пионера 4200(и новые ленейки анологичные 4200)
много лет у усилков ремоут ставим только через реле . на прямую работают не стабильно, особенно если усей не сколько.
:drinks:
пион 7200 и два уся тянет :empathy2: но на свой страх и риск :biggrin:
:pop:
тянет до поры до времени. а потом в жару или мороз мозги канифолить начинает.
:drinks:
спорить не буду) но пол года точно отъездил :smile: Кстати!) Позже на пион было повешено реле))) шоп включать усилки) короче это реле давало наводки-щелчки когда срабатывали электролклапаны))) выдернул нафик и поставил кнопку)))
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
значит коряво реле поставили.
:drinks:
да провод не перепутал... просто на нем уже висит два усилка и активная антенна... надо будет что-то мудрить с включением девятисотого
Возможна) А по подробней можна?) как это криво? :scratch_one-s_head:
:pop:
