Yauhen Опубликовано 1 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 (изменено) ну допустим что саб стоит в багажнике, то настраивать его выше 50 Гц , это означает локализацию на некоторых треках, потом все эти передаточные характеристике всеже больше полезны при сабе установленного на фронте, нежели из багажника, потом проклейка салона делается не для понтов ради а как раз для уменьшения влияния , у меня багажник клеен 2 слоями визомата, причем промерялся по ходу проклейки несколько раз пока не добились нужного результата. В том что это действительно меняет всю кривую по сабовому звену,даже спорить не буду, все своими глазами видел на графиках, и потом тоже из личного опыта могу сказать что есть 4 типа кузова для которых требуется разная настройка саба, хеч,универсал,седан и джип, и если саб был построен для универсала, то практически во всех универсалах он играет , да и самое интересное раньше саб настраивали под музыку котороя в основном будет звучат, а сейчас под салон в котором он будет стаять, ну наверно времена меняются!!!! Тогда в чем проблема? Человек хочет замерить передаточную функцию в СВОЕМ авто, чтобы лучше спроектировать саб. Это только приветствовать надо. Что здесь плохо? А если ещё померит параметры Т-С СВОЕГО динамика, прежде чем проектировать, результат будет ещё лучше. Саб настраивается И ПОД МУЫКУ, И ПОД САЛОН. Не учитывать салон НЕЛЬЗЯ. С чем не согласны-то, mayweed? _ Изменено 1 февраля, 2012 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
mayweed Опубликовано 1 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 (изменено) попробую поставить вопрос более конкретно, что в настройке корпуса саба вы будете менять со знанием АЧХ салона, это добротность ящика, настройку порта, ежели он будет или саб подбираете конкретно под салон? да и если человек ищет пик в салоне на частоте которой саб будет иметь максимальную отдачу, то о какой музыке речь идет если все наоборот добиваются максимально гладкой АЧХ, Изменено 1 февраля, 2012 пользователем mayweed [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 1 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 (изменено) В целом, ИМХО, автор темы ответил на них в посте №13. Не вполне понятна ваша позиция. Вы предлагаете вообще ничего не мерить и не рассчитывать на том основании, что полученное на практике будет несколько отличаться от результатов расчетов? Тогда конструктивное в ваших словах как звучало бы? То есть, как сами ответили бы на свои вопросы? Добротностью можно контролируемо управлять в случае закрытого ящика, так оно и делается в большинстве случаев. При добротности 0,707 обеспечиваются оптимальные характеристики саба в ЗЯ, к такому значению и надо стремиться. ИМХО, вполне допустимо отклонение ±10-15%. АЧХ в этом случае уж какая получится, сильно ею не поиграешь. В случае ФИ картина почти обратная: АЧХ мы можем управлять довольно в широких пределах, но при этом нужно не забывать о ГВЗ. Добротность всей системы почти полностью определяется конструкцией ящика и качеством его исполнения, динамик как бы курит в сторонке. Если ящик делается для рекордов СПЛ, то плевать на ГВЗ и на качество звука в целом. Соответственно, и решения по конструкции ящика будут другими. _ Изменено 2 февраля, 2012 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
