петя Опубликовано 31 января, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 Сделал короб ,где лицевая стенка из плиэфирной смолы с текломатом около 6-8 мм. Вроде все прочно, но при простукивании рукой звонковата ! подскажите , как можно убрать эту звонкость? Если проклеить виброй изнутри? где-то читал тут , что она съедает дб. Кто делал так, какие отзывы? dls c36+crunch 4.175, 2*SA 12 4+4, + 2*art sound pa 1000.1 d Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 31 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 Лепи кусочки фанеры на смолу(изнутри),6 мм -тонко. Ссылка на комментарий
manowar_gub Опубликовано 31 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 вроде звуковая волна саба не напоминает точечные удары пальцев... Ссылка на комментарий
wowka87 Опубликовано 31 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 а чем скеплять ящик из мдф 24,саморезами или евро винтом? Ссылка на комментарий
maratrz Опубликовано 31 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 еще виброй изнутри brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
Витяяяя Опубликовано 31 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 звон тоже встречался но при прослушивании его не было, а вот стенка не тонковата ли? Ссылка на комментарий
петя Опубликовано 1 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 Лепи кусочки фанеры на смолу(изнутри),6 мм -тонко. короб уже обшит, и поставлен в машину, поэтому кусочки уже поздно лепить. Только вибру можно изнутри налепить, только хотелось бы услышать про нее, можно клеить внутри? dls c36+crunch 4.175, 2*SA 12 4+4, + 2*art sound pa 1000.1 d Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 1 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 Оффтоп какую ткань использовал, лайкру? я вот делал из нее, потом изнутри усиливал стекломатом. плохо то, что её немного повело. тяжело было исправить, но шпаклевка скрыла. правда снаружи я не стал покрывать лайкру стекломатом, т.к. побоялся при шлифовке надышаться этой пылью. как вообще посоветуешь, всё-таки лучше сверху наносить слой стекломата? нормально потом шлифуется и чем шлифовал? Ссылка на комментарий
CRUNKKOT Опубликовано 1 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 Клей вибру изнутри, недавно тема была обсуждали это, недавно стелс делал в дискаря, проклеивал короб из нутри, получился очень глухой ЗЯ Ссылка на комментарий
петя Опубликовано 1 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 Оффтоп какую ткань использовал, лайкру? я вот делал из нее, потом изнутри усиливал стекломатом. плохо то, что её немного повело. тяжело было исправить, но шпаклевка скрыла. правда снаружи я не стал покрывать лайкру стекломатом, т.к. побоялся при шлифовке надышаться этой пылью. как вообще посоветуешь, всё-таки лучше сверху наносить слой стекломата? нормально потом шлифуется и чем шлифовал? да, лайкру. сверху один слой стекломата и шпаклевка, остальное внутри. шкурил вручную dls c36+crunch 4.175, 2*SA 12 4+4, + 2*art sound pa 1000.1 d Ссылка на комментарий
петя Опубликовано 1 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 Клей вибру изнутри, недавно тема была обсуждали это, недавно стелс делал в дискаря, проклеивал короб из нутри, получился очень глухой ЗЯ А в каком разделе эта тема обсуждалась??? dls c36+crunch 4.175, 2*SA 12 4+4, + 2*art sound pa 1000.1 d Ссылка на комментарий
