max-angarsk Опубликовано 24 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 августа, 2009 Тогда нужен фазик Деаметром100 и длиной 300 (мм) обьём 54 литра, настройка 34 Гц. Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair:: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 24 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 августа, 2009 Олег, не делай этого. Будет хреновый звук, стопудово. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость олег21 Опубликовано 24 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 августа, 2009 Yauhen сказал: Олег, не делай этого. Будет хреновый звук, стопудово. Нужно уменьшать как ты говориш и все да ??? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 24 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 августа, 2009 (изменено) Да, нужны именно такой объём и частота настройки. Тогда получаем невысокое групповое время задержки (собранный бас) и очень плавный медленный спад АЧХ в салоне ниже 40 Гц. То есть, бас достаточно "глубокий", хоть и не сильно громкий (для этого нужен другой динамик). Если в данном случае увеличить объём ящика свыше 43-44 л, резко начинает расти ГВЗ ("затянутый гундосый" бас), и это ничем не исправить, даже снижением частоты настройки порта. И амплитудно-частотная характеристика приобретает горб в районе 70 Гц, а ниже 50 будет довольно крутой спад. То есть, получим порнушно гудящий бумбокс. Но повторяю: всё это справедливо, если реальные параметры динамика соответствуют заявленным. Наилучшее решение - всё же замерить эти параметры. Изменено 24 августа, 2009 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
max-angarsk Опубликовано 24 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 августа, 2009 (изменено) Параметры явно будут отличаться и на много по сранению с тем что написанно! Если человек уже сделал такую коробку то пусть пробует! Всегда можно пару стенок увеличеть и тем самым уменьшить обьём, а ещё можно взять синтепон и положить в этот корпус (54литра) горба там точно не будет человеку саб не на спл а на слушание негров так что обьём 54 литра самое оно! Олег пробуй с этого короба и с этим фазиком 100*300 Как сделаешь отпишись! Yauhen вы очень сильно привызанны к объёму. Только эксперименты дадут истенный результат Изменено 24 августа, 2009 пользователем max-angarsk Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair:: Ссылка на комментарий
Гость m-bass Опубликовано 24 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 августа, 2009 а не ты ли это на бмш на марке был? и если фазик то синдипон-гавно вариант Ссылка на комментарий
max-angarsk Опубликовано 24 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 августа, 2009 нет не я, но я планирую на 10 БМШ приехать, как с финансами будет и если успею систему сделать, пока ещё рано об этом. Синтипон кстати очень хорошо глубину помогает прорисовать, на личном опыте в этом убедился (толщина синтепона от 2 см) :i_am_so_happy: Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair:: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 24 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 августа, 2009 max-angarsk сказал: Yauhen вы очень сильно привызанны к объёму. Только эксперименты дадут истенный результат Я привязан к расчётам, которые проверены практике. Ну, если человек хочет слышать не правду, а только то, что ему хочется услышать, пусть пробует 54 литра. Опыт тоже надо нарабатывать. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость олег21 Опубликовано 24 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 августа, 2009 Буду пробовать этот и сделаю еще один по параметрам Yauhen , и будет слышно какой лучше!!!!!:music: Ссылка на комментарий
Гость олег21 Опубликовано 25 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 Объясните что означает (порт 4x32см/12,6)? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 25 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 Скорее всего, щелевой 4х32 см, глубина 12,6 см. В каком ящике этот порт? BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость олег21 Опубликовано 25 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 Yauhen сказал: Скорее всего, щелевой 4х32 см, глубина 12,6 см. В каком ящике этот порт? На оф сайте такие параметры для блина vol41,6/1,47. port4x32cm/12,6 Ссылка на комментарий
Гость олег21 Опубликовано 29 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2009 Привет всем!!! Вот сделал свой первый саб, звук класс мне очень нравится:yahoo:. Спасибо всем кто помогал советами!!! Вот фото оцените как получилось все-таки первый (http://foto.mail.ru/mail/oleg-skripka/3). Ссылка на комментарий
