Что ставить? или потянет?
Ситуация такая, планируется 2 усилителя, иволга 100.2 и кекс 1.900 на саб итон 12-800, собственно вопрос, чем их питать, ставить накопитель или нет, или второй АКБ в багажник надо, или потянет как есть, стоит кислота варта 65 вроде, ген штатный, авто ваз 2111. Какие провода тянуть на питание, КГ 35? Откуда минус брать, с массы можно, или обязательно с АКБ? Собственно жду ваших ответов. =)
Изменено пользователем Rockus
Кондер в топку
кг 50 12 метров + и - между акб
2 акб
зарядка раз в месяц(зависит от того как вваливать)
::yu::
кондер в топку
второй акум в багажник точно, кекс любит кекс, в смысле пожрать
проводка кг-50
при такой моще + и + тяну с подкапотного акума
КГ 50 тяжко тянуть особенно оба...( А 35 не пойдет?? И какой аккуум лучше в багажник?? может без второго обойтись если кислоту поменять? Или просто не слушать на заглушенной больше 20 минут например..)
КГ 50 до 310 ампер при 60% нагрузке, а на кекс советуют ставить 200А пред, по логике должно ведь и КГ 35 хватить.
саб довольно музыкальный не для давки, насчет кикса я бы задумался в пользу двухканальника
производители акб не рекомендуют ставить в с вязке другие марки акб (и это не пиар ход)
в принцепи возить в багажнике кислоту??? Яп подумал и не стал,а как альтернотива поставил ХS 3000 120а.ч он ориентирован на долгосрочную отдачу напрежения это не реклама,но если ты хочеш слушать на заглушонном двиготеле. Если генератор у тебя живой то он потянет его (но зарежать придётся это гелевый акум). А по проводке это ведь не последния система будут ещё так что поставь кг50 на верочку и на будущее спокоин будеш.
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
  Цитата
Кондер в топку
когда же эти кондеры все в топку уйдут и сгорят? чтоб народ за них окончательно забыл! вот же мля выдумали херь то:smile: и ведь будоражит умы:smile:сорри не удержался:sorry:
по теме: второй акб по желанию, кг50 лучше но и 35 хватит,минус проводной
Стоит кикс 1.900 и паре с jl12w6, кислота под капотом 65а/ч,гена 80А, "+" и "-" с акб КГ 35, max просадка до12,8в. Так что думаю и тебе кг35 хватит.
Система улучшатся в плане саба не будет, он вполне музыкален, а дикой давки мне ненадо, максимум поменяю усь на длс а6))
Так, что кг35 мне хватит это я понял. Что минус и плюс из под капота тоже вроде ясно. Насчет АКБ, ну моего то хватит на первое время, или просадка будет дикая просто? Если негромко слушать например...
Astra30ru:саб довольно музыкальный не для давки, насчет кикса я бы задумался в пользу двухканальника
Тогда подскажи мне 2х канальник, который работает в 2ома, и дает мостом 800-900вт..) И ценой до 10 тыс. Буду признателен =)
Шурик, ген: 90 ампер, потянет? И как часто заряжать придется?
если АГМ ставить сколько он будет стоить? Примерно.
Мне вон сегодня в гаражном сервисе сказали, что на хер мне был нужен более мощный гена, надо было ставить кондер и вся нагрузка шла бы на него)))и гена на хер не нужен))
80prs, dls r6a le- la4200, sd-2 12 d2- Kicx 1.600 :music:
ударь им под глаз)))
  Freezing сказал:
+1 тоже было такое причем на гараже было написано "автоэлектрик"
