Что ставить? или потянет?
У меня раньше мад11 был в 1 Ом подключен, под капотом кислота 60 ач, гена на 80 А, на холостых напруга до 11 Вольт падала, недозаряд был, но в принципе два года так проездил. Кикс в 2 ома скорее всего меньше жрать будет.
По проводке лучше КГ50 тянуть, на проводе меньше падать будет.
Мне вон сегодня в гаражном сервисе сказали, что на хер мне был нужен более мощный гена, надо было ставить кондер и вся нагрузка шла бы на него)))и гена на хер не нужен))
Предложи им в машину генератор на 35а\ч. А нахрена им больше?!
Однозначно второй акб или один агм. Была система кикс 1.600 в 0.75 и иволга 100.4 в 2 ома, просадки на одной кислоте 11.5
Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2
А у тебя кг35 был? И до каких просадка допускается?
если второй ставить то какой??
На этом усе не был. До скольки допускается думаю врятли кто скажет точно, по хорошему думаю не ниже 12 вольт держать, от большой просадки могут транзюки в БП погореть, но это опять таки будет зависеть от токовой нагрузки ну усь. У меня мад 11 норм работал, ничего в нем не горело, пр просадке до 11в, ниже примерно 10В он отключался. Толще провод поставишь, меньше на нем падать будет, меньше шансов спалить усь, да и мощи он больше отдаст.
Спасибо. А такой вопрос, если будет стоять система слабее, скажем саб на 300вт, и усилок будет не кекс, а длс ма23? Тогда что ставить или менять надо, или кг35 от кислоты +, а - с массы нормально будет?
На МА23 можно и кг35, и минус с кузова (главное провод от аккума до кузова, которой масса, под капотом проверь. он часто окисляется), Менять и ставить дополнительно по питанию ниче не надо.
Изменено пользователем igor84
