Подскажите какой усилитель лучше подобрать
МИХАИЛ)
есть сабвуфер Pioneer TS-WX303 на повседнев
Количество динамиков: 1 х 300 мм
Номинальная мощность: 250 Вт
Максимальная мощность: 1200 Вт
Частотная характеристика: 10 Гц - 220 Гц
Чувствительность: 98 дБ
в дальнейшем хочу Sundown Audio Е-10 4+4 в 2Ом ::hair::
Посоветуйте усилитель?
Изменено пользователем МИХАИЛ)
MacAudio ZX 1000:
ФНЧ 40 - 300 Гц, 12 дБ/окт;
Фильтр сабсоник 10-80 Гц, 12 дБ/окт;
Bass Boost 0...12 дБ на 45 Гц;
Дистанционная регулировка уровня;
Массивный алюминиевый радиатор;
Защита от перегрева, короткого замыкания;
Цепь питания MOSFET
Входная чувствительность: 0,4 – 5 V
Габариты: 373 x 55 x 290 мм
Максимальная мощность, 2 Ом: 1600 Вт
Максимальная мощность, 4 Ом: 1100 Вт
Номинальная мощность, 2 Ом: 500 Вт
Номинальная мощность, 4 Ом: 375 Вт
Число каналов (тип усилителя): моноблок
Вот допустим есть Sundown E-10::hair:: с мощностью 300-400вт рмс, то для него нужен усилитель с мощностью 400вт рмс?. но характеристики обычно завышены производителем.и многое зависит от питания и т.д тогда нужно взять усилитель по мощнее получается?
какой лучше усилитель подойдет к этому динамику
KICX QS 1.350 в 2Ом=500Вт рмс или же всё Kicx QS-1.600? в 2Ом=900Вт рмс
я конечно понимаю что вы скажете бери Kicx QS-1.600 чо тут думать :biggrin: но не спалю ли я им динамик вот чего я боюсь :wacko1:
А может Sundown E-10 2 +2 в 1 Ом и QS 1.350 на него. А разницу в цене на провода потратить ?
Как думаете, потянет ?
  mirco сказал:
Ват 500 там будет, а знач потянет. Думай если тока на будущее
+1 за кекс 1.600... Хоть какаой-то запас на будующее развитие...
::hair::МЫ! РАСКАЧАЕМ ЭТОТ МИР!
