Помогите найти ошибки если они есть
_NooK_
  • Ответов 46
Вово ток выверт очь большой там должен быть радиус выверта примерно в раене 20мм. наче оно не будут считатся фланцем а простыми писочными часами а там расчет другой.
Помогите плиз!!!!
летом было так: короб 40л труба 100*500мм,делал на угад ,качало норм, но знаю что он может лучше,
параметры дина
nominal impedance 4
SPL(dB, 1W/1M) 82
displacement(liter) 2.5
hole cotout diameter(mm) 238
hole cutout diameter(inch) 9-3/8
mounting depth (mm) 141.5
mounting depth (inch) 5-5/8
Re 3.6
BL(T.M) 12.3
Vas(liter) 19
Vas(CuFt) 0.67
Me(g) 169.6
D(cm) 20.6
Fs(Hz) 34.6
Qms 6.25
Qes 0.87
Qts 0.77
Pe(max) (W) 400
Xmax (mm) 14
Freq.Responce (Hz) 35-2500
Magnet Mass(g) 2412
Magnet Mass(oz) 86
Voice Coil(aluminium)Dia.(mm) 64
Voice Coil(aluminium)Dia.(inch) 2-9/16
Hvc(mm) 38
Hag(mm) 10
катушки 4+4 в паралель
усилок номнал 400 в 2Ома
помогите выжать из него максимум
машина седан(FF2)
дин будет за сидушкой в салон, труба через полку в заднее стекло
:flag_of_truce::flag_of_truce::flag_of_truce:
иду спать, завтра с нетерпением буду ждать советов и помощи в расчётах, заранее спасибо
Размер миски давай (диаметр входа, выхода и высоту) Тебе и размер короба нужно еще, я так понял?
вход 110 выход 180 радиус примерно 80, в пинципе короб собрать нет проблем мне главное знать на какую чистоту делать и оъём короба(лучшие для дина)
Объем короба 30 литров. Фазик, как ты хочешь, к сожалению не подойдет((( Расчитывал на трубу, 90 мм диаметр и длина 94,3 см, либо две трубы по 65 см диаметром и длиной 50 см. Если хочешь фланец на конце трубы (труба длинной 53,9 см), то на трубу диаметром 80 мм делаешь фланец с выходом 117 мм, длиной 80 мм. (Надеюсь, ты понял) Частота настройки 30Гц. В идеале на 25 Гц, но там длина трубы выходит 73,4 см.
Т.Е. вход 80, выход 117, высота 80. От длины трубы зависит настройка. В твоем положении, чтоб было не больше 30 Гц)))
у меня максимум длиной на 70см можно воткнуть трубу, поэтому рассматриваю 110 как вариант что её нужно будет брать по короче
