Помогите найти ошибки если они есть
_NooK_
  • Ответов 46
А говнотруба на 110 не пойдёт?? и 30 не мало? наука блин, хрен разберёшься:biggrin:
Чем больше диаметр тем дленее длинна.
Изменено пользователем _NooK_
была на 100 свистела на низах(ниже 30Гц), вот и думаю ели меньше диаметр ставить вообще как турбина будет
турбина, всмысле свист будет больше, будет слышен только ветер а не бас:biggrin:
я про настройку и про говнотрубы ваши фсякие!
ящик скока литров?
вот это я хочу у вас узнать товарищи какой оптимальный объём для давки нужен моему дину
параметры дина
nominal impedance 4
SPL(dB, 1W/1M) 82
displacement(liter) 2.5
hole cotout diameter(mm) 238
hole cutout diameter(inch) 9-3/8
mounting depth (mm) 141.5
mounting depth (inch) 5-5/8
Re 3.6
BL(T.M) 12.3
Vas(liter) 19
Vas(CuFt) 0.67
Me(g) 169.6
D(cm) 20.6
Fs(Hz) 34.6
Qms 6.25
Qes 0.87
Qts 0.77
Pe(max) (W) 400
Xmax (mm) 14
Freq.Responce (Hz) 35-2500
Magnet Mass(g) 2412
Magnet Mass(oz) 86
Voice Coil(aluminium)Dia.(mm) 64
Voice Coil(aluminium)Dia.(inch) 2-9/16
Hvc(mm) 38
Hag(mm) 10
катушки 4+4 в паралель
усилок номнал 400 в 2Ома
помогите выжать из него максимум
машина седан(FF2)
дин будет за сидушкой в салон, труба через полку в заднее стекло
JVC CS-DX25, делал зя, бас хороший(зубы друг об друга стучат:music:) потом сделал фи 40л 100*500 труба, давило хорошо но думаю можно лучше т. к. все объёмы делал на угад, хочется чтобы давил хорошо но не знаю как правильно рассчитать, хочу чтобы было на 35Гц. Опять всё примерно: 40л труба 110 *450-500 с обеих сторон фланцы, но длину ещё буду подбирать.
как лучше сделать???
так
или
дин говорю у тебя либо зя делать либо бп-4
...х.з попробуй 50 чистыми и две говнотрубы 100 длина 685мм
У мну делема в процессе построения)
крочь рассчитал я трубу от только расстояние от задней стенки до входа в трубу воздуха в корпусе = 50мм хватет или это бредни)
[прошу обсудит мою будущею инсталляцию:
нутрянный объем 360*400*600, 86литров. ((отнимаем объем на дин и трубу 6 литров)).Со стенкой(400*440*640)
Труба диам наружный 160 внутренний 153мм Длинна 330мм
проги говорят расчетный объемы и честоты :
p><p> <img src=[/img]URL=http://s2.ipicture.ru/]3IoaoUSM.jpg[/url]
Но также я выкопал статью что Фланец ОБОЗНАЧЕННЫЙ ЗЕЛЕНЫМ даст нам на тойже длинне трубы не 39Гц как по расчетам а 33Гц Как Вам такое??<a href=dporGd1F.jpg' alt='dporGd1F.jpg'>
