что делать..?
а он может от этого разряжаться....?а то погонял вчера музычку немного..машина работала на холостых..в гараж загнал а утром хрен..стартер даже некрутит...((
Гена родной..аккум 55 простой..плюс да на аккуме..пребы непомню чесно))минус на кузове.
Гена -Родной.Понятно.
Ты чаво,Своей Авты стесняешся штоли?Да тут все на таких как у Тебя ездят.Авто назови!!!!На разных авто-разные,родные гены.
Преды-не помнишь?А они ваабще то где нить есть?
Это видео для Тебя.В качестве ,,подумать,,.....пока аккум заряжаеца:biggrin:
,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R.
авто пятнашка..преды то есть..я на них просто несмотрел..как стояли так и стоят..
Оффтоп
это шо за дибилойд то?что он вообще делает то?:wacko2:
:music:
Вооот.Видишь.На 19 посте,становица понятным што Ты имеешь!:biggrin:
А как выглядят преды?Баночка,а внутри колбочка?А в колбочке пластинка или нитка?
А к преду(предам) провода(8кв.) подходят...и как крепяца? Вилкой или колечком?Может они в дырочку вставляюца и болтиком сбоку зажимаюца?
Есть ли в проводке питалова(+) разрывы,ответвления,скрутки?Или провод идет целиком от + аккума до потребителя?
ПС:Я не издеваюсь,чес слово.Это просто очень важно!Мне то покер,это надо же Тебе!
колба с ниткой...идет два + от аккума на каждый усел..разрывов нет..
крепятся-в дырочку и сбоку винтиком..
А в дырочку...этот провод,заходит с запасом?Лехко?Т.е. еще один такой же(8кв)...туда влезет?А проводок(+) каторый в дарочку засунут...где волосики,если вынуть и посмотреть...-он пропаян?Или волосики болтиком по стенкам размазались и он теперь похожи на...ложку?
Похожий есть?
Изменено пользователем Impala
неа...они непропаяны и просто сдавлены и да они там болтаются...но незнаю еще один влезет или нет....
во первых твой акб точно дохлый-померь напругу при скочках-удостоверишся. думаю вольт до 10 проседает.
второе. 8мм питание это ужас-кинь хотя бы кг25. при этом минус можешь взять с корпуса, но только контакты акб-корпус и аудиоминуса-корпус проверь. ну а лучше кг35 и проводной минус
третье. проверь все места соединения питающих проводов на окислы и зажим.
стопудов даю что если все вышеперечисленное учтешь - проблема уйдет
Проверь акум, померяй просад на нем, тебе уже все выше подсказали что делать, сделай что-нибудь, если просадки не пропадут, дальше подсказывать будут....
Таже ерунда была как у тебя, поменял акб(сдох заводской за 5 лет)), все гуд.
80prs, dls r6a le- la4200, sd-2 12 d2- Kicx 1.600 :music:
аккум поменял..тот реально мертвый был..))мне кажется все же дело в питании..))будем пробывать..))
