bass aggressor team - аудиосистема в Opel Calibra
serega.swl
Красиво делаешь , молодец. Гляжу на всё это и самому охото что-то сделать своими руками.
  • Ответов 75
А вот так процесс выглядел из под капота...
чем будешь уплотнять щели,оставшиеся после прохождения гофры через отверстие?герметик?
Серёга, молодчик!!!! :hi:
А по поводу пошива салона у меня есть пара знакомых. Это лучше делать зимой, летом к ним вообще не пробиться.
Да, обычный прозрачный герметик. Его и заметно не будет!
Только вибра, а вот с внутренней стороны обшивки есть мысль сделать серьезную шумку, с помощью монтажной пены(запенив все полости - подлокотники, различные выемки), и нескольких слоев сплэна. Заодно и обшивка будет сидеть плотно.)))
На очереди межблочные и акустические кабели - ну здесь расписывать особо нечего: самоклеющиеся площадки, провода в змее, притянутые хомутами. Оба межблочника, как и оба акустических кабеля, уложены в одну змейку.
Сначала фотки прокладки межблоков...
Сергей, если желтый провод является силовым, то возможны наводки, переложи от него межблок подальше...
Не, Коль, это тоже типа межблоков - это управляющие провода блока от подушек безопасности. Они все слаботочные, так что все нормально.)
Теперь про акустические. Чтобы было понятней, набросал простую схему акустической проводки. Красным показана проводка пищалок (от головы), черным - проводка мидбасов от усилителя. Просто без схемы будут лишние вопросы по поводу разветвлений проводов возле дверей.)))
Все также затянуто в одну змею (красную), в двери провода заходят дополнительно в пластиковой разрезной гофре. В общем, смотрите сами.) Процесс показан по ходу провода из багажника.
Изменено пользователем serega.swl
А вот так происходил процесс изготовления контактов для динамиков.
Зачистка - обжимка - пайка(фокус не поймал, не пинайте) - термоусадка - змея и еще одна термоусадка - гофра. Думаю, пойдет.
плоский провод смотрится зачетно!а вот клема(которая пошире) совсем дохло смотрится.я брал себе наподобе таких,мягкие они.
Серега раз уж таким головником занялся тогда бы припаивался к клемникам дина=меньше соединений лучше контакт...
:pop:
