bass aggressor team - аудиосистема в Opel Calibra
serega.swl
Да получилось красиво!!!:good:
+1:good:
я поначалу подумал, что фланцы из трубы, а присмотрелся - фанера!
  • Ответов 75
+1:good:
Я тоже сначало подумал что из трубы.
:cool1:
Наконец собрал все, что необходимо для изготовления дистрибьютора: текстолит 15мм, гетинакс 3мм(все болты крепления утоплю в текстолит, и закрою сверху гетинаксом, для эстетики), медная шина 3х40мм, медные наконечники для провода 50мм²,пара наконечников для провода 10мм², медные болты и шайбы, предохранители ANL и miniANL. Вот...
Примерно так это будет выглядеть, и жить это добро будет на аккумуляторе.
Сегодня наконец собрал полностью салон.
Вот так выглядят провода от ГУ...
Межблоки и акустические провода на твитеры уходят вниз, питание головы и ремоуты вверх...
и вбок, под воздуховодами печки...
Далее питалово уходит вперед, в моторный щит, и через гофру выходит в подкапотное пространство, а ремоуты уходят вверх.
Вверх они идут потому, что я их решил сделать через кнопки, для возможности отключения любого из усилителей. Кнопки держат до двух ампер, думаю этого с головой хватит. Они были вмонтированы в одну из заглушек под родные кнопки...
К этим кнопкам были припаяны ремоуты, посажены в термоусадку...
И далее спокойно ушли вниз к полу, и в багажник, притянутые хомутами к основной силе...
Постараюсь также сегодня доделать начатый неделю назад дистрибьютор.))) Если все успею, выложу сегодня-завтра фотки.
Вот и готов дистрибьютор... Стоять будет на подкапотном аккумуляторе, и обеспечивать питанием ГУ и основной силовой кабель, идущий на усилители, а впоследствии на второй аккумулятор. Все это добро будет закрыто сверху оргстеклом, вместе с клеммами аккумулятора.
Готовим коробок для Волгограда...
Это не макс. рез, выше по частоте идет подъем, вплоть до 42Гц.
Но пока работа в процессе...
Фото у мну нет, но скажу-150+
в этой машине есть!:wink:
круто::hair::,надо будет заскочить к Серёге послушать.
:cool1:
Пока как-то так... А дальше не скажу.)))
Все остальное - в выходные, просто ящик на очередной доработке, и пока что стоит в гараже.
Все остальное - в выходные' date=' просто ящик на очередной доработке, и пока что стоит в гараже.[/quote']Серега, на меня можешь рассчитывать, помогу, вроде выздоровел.
А вот с этого места поподробнее :smile:
Пока подробности только такие...)))
от 34Гц, и за пределы 45 - ушли за 150!
Изменено пользователем serega.swl
