подскажите как добится ставильности хотябы 14.4 v ????
может кто знает =( а то у меня больше 13.7 ни ни =((
Изменено пользователем OffOnline
Pioneer DEH-P88RSII + Alpine SWR 1222D + RF2000-1bd = 148.2 =)
такая же беда, смотря для чего тебе такая напруга, если класс при заглушенном двигле то не поможет...
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
мне =)) ну что бы было .. что бы лампачки не мигали =)) и чтобы усилитель выдовал потольше ... а класс без разницы =0
надо поставить нормальную батарейку под капот,сделать нормальное питалово,в том числе с гены и готово
есть красная оптима .... вот и думаю модет её туда ... а провода с генератола имеешь введу тоже 0 провести .. думаю там нормальне стояи медные... или всё же??
рас свет моргает значит провода нормальные, нехватает питания, оптима однозначно лучше обычных
поднятие напруги просадок неисправит, замени гену или акб
дело в гене,причем тут акб, гену надо на 120-140а
дело в акб неодин генератор невытянет и 1кв без акб :praising:
да не в гене дело, только акб сможет прокормить систему, чтоб генератор отдал свои 150А надо его крутить не холостыми оборотами
Акб тут нада менять - провода на усь точно не причем иначе бы свет норм горел а на усь приходило бы 10в скажем. А если акб дохлый то естественно свето музыка получается в зависимости от нагрузки. Свет и притухает в такт басу изза падения вольт на акб. ;)
