Blu + Oris
Kosovan
А потом появится тема - почему сгорел саб.
:hi:
или усь :smile:
Или оба вместе:wink:
Просто аккуратнее с фазировкой обмоток надо. Хотяб сразу ему жару не давать:bomb:
Изменено пользователем Мегавольт
Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good:
:hi:
или усь :smile:
ребят, а в чем подвох? почему сгореть-то должно?
Да вобщем то ни в чем.
Нужно, обязательно, не попутать фазировку обмоток - чтоб не было в противофазе - но это независимо от того какой усь. Если перепутается, то играть будет очень очень тихо (в идеале ваапще не будет) при любой мощности и сгорит дымом уже от 15-30Вт.
И как обычно иммеется ввиду клип - то есть ограничение синуса недостаточно энергичным усилом.
Предложили ORIS-ASW 1244 новый за недорого. Но так и не могу решить какой усь на него надо. Насколько плохо он будет играть в ЗЯ в связке с Mac Audio Z 2200, если подключить каждую катушку 4Ом на два моста по 200Вт 4Ом?
Юзал поиск, но так и не понял, что такое "клип" и "недостаточно энергичный усел"
Клип:
http://lingvo.yandex.ru/CLIP/%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/
Здесь всеми имеется ввиду вариант "обрезать". Конкретно обрезается верхушка синусоиды превращая ее в какбы трапецию. Происходит это когда усю не хватает напряжения питания (при перегрузке) чтоб выдать на нагрузку синус в нормальном виде. Дин при этом может начать пованивать или того больше. Именно орисам AMW-15 я давал до 800 Вт на один. Вонял.
Недостаточно энергичный это я так выразился про мощность.:smile:
http://www.bassclub.ru/forum/archive/index.php/t-3269.html
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
