помогите с питанием
ShiyanV
Добрый день!подскажите пожалуйста!хватит ли сварочного провода КГ-35 для усилителей Kics qs 1.900 и Kics kap 27, стоит родной генератор и родной аккумулятор!в дальнейшем будет приобретен хороший акум!и хватит ли на первое время накопителя 4ф?
сейчас kics 1.900 играет с swr 1243, + от акума - от кузова саб слабо играет и на усе горит лимит, это при подключении в 4 оm. Может причина в том что - не проведен от акума?
На этом усилителе у всех по ходу горит лимит, как его не нагружай:biggrin:
Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2
может дело в том что нет минуса от акума? или дело в магнитоле? пока стоит завод от лады, напряжение при полной нагрузки с включенными фарами, печной, обогревом и магнитолой на полной, не падает меньше 13В.
напряжение при полной нагрузки не падает меньше 13В.
замерял надеюсь прямо на клеммах усилителя. Надо нагружать музыкой=громко. а фары/печка не причём.
Лимит = по идеи для согласования по уровню магнитолы и усилителя, к мощности отношения не имеет.
Накопитель хоть на 40фарад.. наверно не стоит брать т.к. потраченные деньги лучше вложить в АГМ батарейку.
тогда дело в магнитоле?у меня kap 27 мощнее играет на саб чем Kics 1.900!
это в 2om. мощность у kics kap 27 800w, а у kics 1.900 1300w заявлено производителем!что может тогда быть?
