Правильна ли рекомендация производителя по ФИ для Cervin Vega V-Max152?
Big_J
Кстати, тоже хочу посоветовать... :blush: Если не знаешь - снимок экрана можно сделать нажав кнопку Print Screen, она правее F12, открыть Paint в стандартных и нажать Ctrl V, и сохранить изображение.
Рассматривали такой вариант. ну а запаску куда? Бывают же обстоятельства. особенно далеко от города.
Макс, помогай. сделал я значит, нарастил свой ящик для пробы, поставил 3 говнотрубы с отводами 90градусов, длины отводов учитывал по осям. только вот пелять брал я 110е говнотрубы, потом оказалось что 110 это внешний диаметр, внутренний 102 гдет. принципиально ли, и как поступить, если да? На слух ниже явно стал брать. только универсальность уже не чувствуется, как с ЗЯ. Корче, муки сомнения и непонятки. рассуди.
Привет. 102 мм трубы можно укоротить до 510 мм каждую, настройка как раз будет на 27Гц. Сейчас она у тебя ниже, поэтому низ хорошо чувствуется. Если результат не понравится, будем поднимать настройку по чуть-чуть, т.е. еще по немногу укорачивать. Будем искать золотую середину.)))
В ЗЯ, конечно, звук покачествение, более музыкальный. Это и есть преимущество ЗЯ-ков. В ФИ - это давка и громкость.
Ок. попробуем)
Так вот в том то и дело, нравится мне универсальнось по жанрам у ЗЯ. Вроде и здорово, и слух ласкает, когда надо, и качнет пятнашка когда надо. А руки чешутся все-равно)
Спасибо еще раз, Макс. Обрезал трубы, укрепил ящик, даже переделывать не пришлось, только нарастить. сижу вот сейчас в машине и тащусь. разница очевидна. только инфраниз в отличие от зя не берет. да и кому он нужен)
P.S. С "амбишеном" тебя! сам чуть пятнарь такой не взял, продинамили меня с ним. взял Cerwin с рук, он идеально под усилок подошел по обмоткам 2+2, а амв не очень 4+4.
Спасибо Бассклубу!!! Спасиобо участникам! Спасибо советчикам! Отдельное спасибо Максим 02. Последние вопросы по моему сабу: на сколько настроить, чтоб давило, какая длина труб в этом случае (в 60л ящике), и с какой частоты он в этом случае теоретически будет начинать отыгрывать?
