Короб для Hertz hx 300
Парни, помогите советом. Нужен короб для данной головки. Поиск результатов не дал.
Диаметр, мм: 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 20 - 250
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 600 / 1200
Полная добротность (Qts): 0.47
Сопротивление, Ом: 4
Частота основного резонанса (FS), Гц: 42.5
Чувствительность, дБ: 94
Эквивалентный объем (VAS), л: 33.95
Диаметр, мм: 300
в мануале есть примеры коробов с размерами
С уважением Виктор
примеры есть и даже очень нормальные с графиками и рекомендуемыми объемами....такой же мануал лежит у меня..вот только проблема как пилить материал ,какие размеры нужны что бы именно на такой объем отрезать?я так и не понял....:unknown:
если по мануалу для 300го саба предлагают по 2 варианта ЗЯ и по два с ФИ
ЗЯ 1: ____________________ ЗЯ 2:
Vcc=13Lit _________________ Vcc=20Lit
Fc=75Hz___________________ Fc=65Hz
F-3=65Hz_________________ F-3=58Hz
ФИ 1:
Vb=20Lit
Fb=45Hz
reflex tube
диаметр трубы=82mm
L=220mm
ФИ 2:
Vb=32Lit
Fb=40Hz
reflex tube
диаметр трубы=82mm
L=160mm
это так мало ли мануала нету у него))):scratch_one-s_head:
так вот какие размеры нужны короба что бы сделать такие объемы? имеется ввиду "ширина Х длина Х высота"?:unknown:
если делать вот такого типа короб...
.__
|______\
:music:
Вот и я озадачился, имеется б.у саб а на оф.сайте уже новые 300 и нет на них инструкции по коробам.
Ну так кто может поделиться макетом или размером под старую модель?
