Пропадает бас на колонках
Oppozit_ekb
История такова:
Установил музыку,поднастроил,все играла насыщено и был бас,затем покопавшись в настройках накрутил видать что то не то и звук стал пресный,бас пропал..ощущение стало что стоит мафон супра и колонки мистери на 13 :). Пытался вернуть настройки ничего не получалось,скинул клемму и о чудо все заиграло нормально. Больше ничего не крутил в настройках,но на следующий день колонки опять заиграли пресно и пропал бас. Может кто-то сталкивался или подскажет где копать.
машина ваз 14, голова pioneer 8350,фронт focal 165 a1 играют через blaupunkt 475. все провода stinger. аккум 65 новый.да вообще все компоненты новые.
Всем откликнувшимся,большое спасибо :hi:
Ты когда клемму скинул, наверное, настройки сбились... Потом видимо как-то восстановились или опять сбой произошел, и настройки твои появились, которые без басса... Лучше отдай настроить мастеру
он же пишет все начало играть норм, потом снова такая ерунда, не думаю что мафон само настроился)
может где то + с - соприкосновляются, или подсоеденил че не правильно, хотя если через усилок работает....съездий к мастеру)
На усе гейн покрути туда-сюда, может там контакт мудрит
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
чёта афтар недосказал...
если через питание перезагружал и всё сбилось--то всё правильно и очевидно.
а про "потом и опять"--значит что то было промежуточное. ищи причину от начала и доконца. гдето нежданчик притаился
а ещё в пионерах есть тонкомпенсация(LOAD)
когда резко ежесекундно её отключить то пропажа баса и обнаруживается
load ?? не видел такой)) видел lound )
loud - в 3 положениях
sound retriver (srtrv) - в 2 положениях.
HPF - режет низ, выключаеш играет всё.
в твоём случае loud и hpf повлияет на бас.
Скорее всего в дверях мог отводы поджать и иногда бывает смыкаются, хотя на пионах при смыкании выключается всё.
во точно loud
