Ваз 2114 - 4 са12
only_spl
  • Ответов 797
генераторы установлены всё работает....) выбрали самый злой трек просад 12,8в на остальных треках 13-13.4 держит смело)))прибор конечно не самый лучший))))))
4 sundown audio sa12
вот он прожорливый этот кикс...
да даже з1а от дд если потребляет больше то не намного!так там мощи сколько...
так то один такой от ауди должен держать просады на уровне которые держут родной плюс он....погляди на гены ...они точно в порядке?
да вроде нормально работают!)я сделал вывод что кикс ну очень прожорлив!!!
Я бы не сказал что кикс слишком много есть у меня в 1 ом трудится на са12,в ооочень низконастроеном ящике,провод кг50 плюс и минус в багажнике разветвление на пв 35, просада с одной дохлой кислотой ниже 13 практически не бывает,за свои деньги усил супер имхо,единственное инфра не очень
ну как бы 0,5 и 1 ом это две большие разницы.... дело в проводах.... либо прибор врёт.... надо разбираться для начала взять клещи и померять гену сколько ампер он отдаёт.......
я не говорю что усил плохой ,даже наобогрот считаю его хорошим!но то что он хавает дофига это факт!ну дык у меня 05 подключение,это совсем по другому!
и ещё при полном отвале напруга на под капотном акб 13.7 стабильно,а на том который в багажнике напруга валится вот поэтому и считаю что на 99%это провода
only_spl, дядь..у меня сейчас
гетз 1.4
сток гена ... я намерял при 6700 оборотов 89 ампер в пике и около 70 плясало без пика....
феня голд 1 ом
дц18lvl4 хл....
акб 1 стингер 2250...
температура за бортом около 20 грудусов...
когда еду у мення редко падает ниже 13 вольт... на холостую я уверенно могу громко играть минут 30... дальше я падаю ниже 12 вольт... и саб потеет капитально...
задумайся по сччет кикса...он нереально жрет много....
Team Bitcoin Bassclub
гетз 1.4
феня голд 1 ом
дц18lvl4 хл....
почему на усе валится напруга а под капотом всё гуд?
приветствую всех!в общем такая тема,есть варик приобрести дд з1!вопрос как он справится с моим дц и можно ли пуска его в 05 на повседнев?питание норм.
