Ваз 2114 - 4 са12
only_spl
  • Ответов 797
QBouNaZ, да там не понятно когда его сделают...да и в 1 ом его нет смысла пускать,а в 025 опасно))
4 sundown audio sa12
понял...можно просто на вырост брать..есть чел,рома зовут..он думаю смог бы достать тебе второй... кстати твой земляк
Its not the end,Just another begin
QBouNaZ, да я у Ромы и хотел брать)))мне б с киксами разобраться...нет предположений почему так у меня?
ах вот оно что...
ток я так и не понял как ты там подключал в мост...
на ЕМ допустим в главный усь идут линейки от ГУ,а после от главного идёт одинарный рца к другому усю..+ настраиваеца тока главный усь...
я просто киксов не видел в живую и не знаю что там и как..
Илюх, если ход как ты говоришь максимальный, какой приход ты ждешь? значит уперся в оформление я думаю. А короб не квадратный? покрутить бы его. портом под стекло и наоборот портом к сиденьям
QBouNaZ, киксы такие же уси как и все остальные, там все тоже самое. Он цеплял каждый в ноль пять и рез не растет по сравнению с одним в 0.25 в этом вся трагедия..
  Pisarev сказал:
Димон покрутить можно тока чтоб порт был с пасажирской стороны,иначе никак,ход максимальный потому что мощи не много и усь на максимуме,отсюда плохой контроль я думаю,я просто не могу понять что не так с оформлением может быть?обьема норм,порт тож вроди норм
я понял..но я так же по его словам понял что он разветвлял сигнал..вопрос зачем?
на киксе 4 разъёма рца..
2 на вход сигнала,а другие 2 на подключение мостом..
на сколько я понял по фотке с гугла,то на главном киксе надо брать нижний(белый) а на втором верхний(красный)..
или нет?
p.s фото подключения нету?
  QBouNaZ сказал:
ах вот оно что...
Мост правильно подключен,но ладно мост,там много заморочек,но отдельно каждый усь на пару сабов невозможно неправильно подключить,и тем не менее громче играть не стало
это не то же самое...
если по отдельности,тогда сигнал надо делить..
а есл мост то на второй усь сигнал идёт в полной силе
  QBouNaZ сказал:
или нет?
Да правильно подключено все,моща идет когда мост,с фаем намерили почти 4кило с моста...а реза небыло
