Проблема с ремоутом усилителя!
Garo4Ke
Вообщем проблема в следующем!
Имеется моноблок Calcell 1.1000 подключенный к ГУ Pioneer 5900.
При включении усилителя, он немного поработает и вырубается (именно выключается, а не в защиту)! При этом ГУ работает.
Если ремоут взять постоянный +12В, то моноблок пашет и не выключается!
Почему он выключается если брать управляющий сигнал с ГУ??
На провод ремоут вешали реле 30А - толку нет...чуть поиграет и снова отключается!
Включали этот Калсел в другой машине, там работает четко! Всю голову себе сломал, а проблему так и не нашел! Усилитель целый, саб целый (пробовали и на 1Ом и на 4Ом), ГУ целое...:unknown:
И вот что самое интересное! Когда усилок отрубается, напруга есть как на клеммах уся так и на самом ремоуте (11В)...но усилитель не работает и лампочка включения не горит!:ireful:
Как мне решить эту проблему, пацааааааааны!!:wacko2:
Team DD Russia
отдельно через кнапульку.
Хозяин машины так не хочет:biggrin:
Team DD Russia
о блин , была такая же проблема год назад ... Как - то решили) то ли провод поменяли , то ли от четырех канальника брали управляющий ! Сначала он включался , а потом моноблок )
Но тут скорей всего что -то с питанием ...
Pride Car Audio Krasnodar
а реле питание брали у ГУ или уся. Реле надо ставить у уся , и к обмотке тянуть провод от ГУ
:drinks:
Точно так и сделали!
Team DD Russia
Помогло?
Просто у ГУ видимо слабый выходной сигнал ремоут и усю не хватало. У самого такое было когда подсаживался аккум.
30-тиамперную релюху не надо было тоже тк на нее гу тоже могло не хватить (у них обмотка достаточно низкоомная). Попрощще релюху какую нибудь - например из нерабочей сигналки ампер на 10 - не больше. Сам так делал. Чтобы релюха замыкала вход ремоута уся на +. обмотку релюхи на землю и выход управления ГУ.
Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good:
А с магнитолы точно ремоут берете, с приводом антенны не перепутали?
была такая же конетель.. отключался... к ремоуту от магнитоллы была еще антена подключена вместе с усилителем, ее отключили и все теперь не выключается.. хз, походу слабый сигнал ремоута
Есть реле на 3-5 ампер... Работающие от 6 вольт... Мона такую взять.
Берите если есть. Последовательно с ней поставьте резистор в примерно 1,6-2 от сопротивления этой реле (померяйте омметром обмотку релюхи). Вообще можно любое не оч мощное реле от 1 до 10 А. 3 А в сам раз.
Выход ГУ здесь ни при чем - такое бывает у некоторых магнитол при несвежем аккуме (+ щас ж зима какраз) с неоторыми усями. Напрямую эту релю не стоит, тока с резистором
