edigood Опубликовано 8 февраля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 подключили моноблок провода чернов 4 ga качает саб кикер S12L7 ПОСЛЕ 2 МЕНУТ ИГРАНИЕ МОНОБЛОК ВЫРУБАЕТСЯ ЭТО ЗАЩИТА СРАБАТУЕТ !!?? ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ???? Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 8 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 На какое сопротивление саб подключен? 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
edigood Опубликовано 8 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 Ринат63 сказал: На какое сопротивление саб подключен? САБ РАБОТАЕТ НА 2 ОМА Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 8 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 а акб какой? Ссылка на комментарий
edigood Опубликовано 8 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 X666AM сказал: а акб какой? НЕПОНЯЛ ЧТО ТЫ НАПИСАЛ!! Ссылка на комментарий
Estimable Опубликовано 8 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 питание он имел ввиду... но в 2 то ома не должно быть мало и кислоты обычной... Все заново :greeting: Ссылка на комментарий
edigood Опубликовано 8 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 Estimable сказал: питание он имел ввиду... но в 2 то ома не должно быть мало и кислоты обычной... САБ КИКЕР КОРПУСНЫЙ С ЗАВОДА В ГОЛОВКЕ 2 КАТУШКИ ПО 2 ОМА НА КОРПУСЕ ТОЛЬКО ПЛЮС И МИНУС !! Ссылка на комментарий
романнн Опубликовано 12 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 edigood сказал: САБ КИКЕР КОРПУСНЫЙ С ЗАВОДА В ГОЛОВКЕ 2 КАТУШКИ ПО 2 ОМА НА КОРПУСЕ ТОЛЬКО ПЛЮС И МИНУС !! не понял,саб 2*2ома,его можно только в один или четыре ома пустить,ато не только выключатся будет а ::focus:: Street Trunk 5K= SQ315=153.5 оф-рез :peel: Ссылка на комментарий
edigood Опубликовано 13 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 романнн сказал: не понял,саб 2*2ома,его можно только в один или четыре ома пустить,ато не только выключатся будет а ::focus:: проблема с уселком толи защита срабатует штоб саб не спалить на мах звуке и бассе!!! кагда делаеш настройки чуть меньше звука и басса не чего невыбивает Ссылка на комментарий
Pacta Опубликовано 13 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 Усю не хватает питания.. Кроме альпа какие уси стоят? какой акумулятор, скок ёмкость? JVC-921,Kicx KAP-29,Hertz SV165 [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
edigood Опубликовано 13 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 Pacta сказал: Усю не хватает питания.. Кроме альпа какие уси стоят? какой акумулятор, скок ёмкость? акумулятор 90ам беха 2.8 обьем всего два уселка один на компонент 4 по 50 ватт и моно блок при 4 ом 600 ватт при 2 ом 1000ватт так как акамулятор в багажнике сила 1.5 метра длиной Ссылка на комментарий
edigood Опубликовано 13 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 edigood сказал: акумулятор 90ам беха 2.8 обьем всего два уселка один на компонент 4 по 50 ватт и моно блок при 4 ом 600 ватт при 2 ом 1000ватт так как акамулятор в багажнике сила 1.5 метра длиной кондер стингер 1.2 фарада подключен только на моно блок Ссылка на комментарий
романнн Опубликовано 14 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 сними у кента и подключи еще один акум,естли не изменится значит это защита от клипа,останется только слушать на том гейне на котором не клипует и естли мало задумываться о покупке другого моно блока или брата к нему.:hi: Street Trunk 5K= SQ315=153.5 оф-рез :peel: Ссылка на комментарий
edigood Опубликовано 14 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 романнн сказал: сними у кента и подключи еще один акум,естли не изменится значит это защита от клипа,останется только слушать на том гейне на котором не клипует и естли мало задумываться о покупке другого моно блока или брата к нему.:hi: защита от клипа!!!??? (не понял) Ссылка на комментарий
романнн Опубликовано 14 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=3269 cюда перейди :hi: поймешь Street Trunk 5K= SQ315=153.5 оф-рез :peel: Ссылка на комментарий
