edigood Опубликовано 15 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=3269 cюда перейди :hi: поймешь подключали доп акамулятор методом прикуривания всеравно вырубается в инструкции написано так * на канал, на 4 Ом, 14,4 В (≤1% КГИ+Ш): 600 Вт * на канал, на 4 Ом, 14,4 В (≤1% КГИ+Ш): 1000 Вт на кандере показывало 12.5 13.4 вольт может быть такое что падает меньше чем 14.4 вольта и усь выдает мощность не точто в паспорте написано !!?? Ссылка на комментарий
Димарик_140 Опубликовано 16 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 подключали доп акамулятор методом прикуривания всеравно вырубается в инструкции написано так * на канал, на 4 Ом, 14,4 В (≤1% КГИ+Ш): 600 Вт * на канал, на 4 Ом, 14,4 В (≤1% КГИ+Ш): 1000 Вт на кандере показывало 12.5 13.4 вольт может быть такое что падает меньше чем 14.4 вольта и усь выдает мощность не точто в паспорте написано !!?? конечно может. меньше напряжение, меньше мощи выдает. у меня такой же усь, работает с сабом GZ 30SPL. подключен в 1 Ом. гейн почти в пол. питание один АКБ под капотом на 62 А/ч. ничего не вырубается!!! у тебя напряжение без нагрузки такое, или когда саб ипашит????? team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 Ссылка на комментарий
edigood Опубликовано 16 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 конечно может. меньше напряжение, меньше мощи выдает. у меня такой же усь, работает с сабом GZ 30SPL. подключен в 1 Ом. гейн почти в пол. питание один АКБ под капотом на 62 А/ч. ничего не вырубается!!! у тебя напряжение без нагрузки такое, или когда саб ипашит????? что такое гейн ? без нагрузки кандер показывает 14 вольт !! 2 катушки по 2 ома какие варианты подключения есть ?? твой саб какая мощнось ?? Ссылка на комментарий
романнн Опубликовано 17 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 что такое гейн ? без нагрузки кандер показывает 14 вольт !! 2 катушки по 2 ома какие варианты подключения есть ?? твой саб какая мощнось ?? гейн это громкость на усе,мерять надо на той громкости на которой вырубается,уселок при токих котушках можно только в один ом или четыре ома подключить,иначе нельзя,:hi: он хоть правильно подключен у тебя? Street Trunk 5K= SQ315=153.5 оф-рез :peel: Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 17 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 гейн это громкость на усе :rofl2: :rofl2: Ссылка на комментарий
edigood Опубликовано 18 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 гейн это громкость на усе,мерять надо на той громкости на которой вырубается,уселок при токих котушках можно только в один ом или четыре ома подключить,иначе нельзя,:hi: он хоть правильно подключен у тебя? у меня оказывается 2 катушки по 4 ома при 2 ом вырубается при 8 ом не вырубается и мощность меньше стала !!! при подключении 8 ом на что идет нагрузка !? Ссылка на комментарий
Димарик_140 Опубликовано 18 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 что такое гейн ? без нагрузки кандер показывает 14 вольт !! 2 катушки по 2 ома какие варианты подключения есть ?? твой саб какая мощнось ?? гейн это уровень, который нужно согласовать на мафоне и усилителе. если без нагрузки 14 В, а с нагрузкой вообще мало, смотри генератор. так как альп не прожорливый, не должно быть такого большого падения напряжения, тем более в 2 Ома.! у моего саба номинал 600 Вт. подключен в 1 Ом. team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 Ссылка на комментарий
