реанимация ДЛС Иридиум 12"
Руслан
тяжелый случай :sarcastic: требует отдельной темы. нужна помощь :flag_of_truce:
саб DLS SP 12i,
оказывается не иридиум :biggrin:
1)на катушке всамом начале слетел виток, маленько погнуло каркас в том же месте, шоркает в зазоре
2) диф побит, был заклеен, но толку мало
3) шайба порвана,
4) катуха поджарена клиппом, но рабочая
5) снять колпак не получается, приклеен заварен намертво с дифом
6) шайбу аккуратно отклеить не получается, также заварен плостмассовым ободком намертво
  • Ответов 31
шайбу черт с ней, закажу новую сегодня.
колпак :scratch_one-s_head: придецца просто делать дырку, кромсать убирать,
позже че нидь придумаю как новый сварганить.
диф покрою маленьким слоем стекломата + полиэфирка
виток на катухе вправлю смазав клеем, чем лучше ? БФ ? или момент эпокси ?
стакан расточу,
снял колпак, вернее его часть
далее снимаю курочу шайбу.
вот думаю :scratch_one-s_head: наденется ли потом шайба снизу поверх катушки ?
или придецца и диф отделять ?
стакан расточу,
Бф-2 и хорошо прогреть феном...
Шайба скорее всего не наденеца...
По дифу, х.з. будет ли полиэфирка держаца :scratch_one-s_head:
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
полиэфирка думаю будет держацца, покрою им весь диф.
хотя может лучше слой ткани покрыть БФ ?
Бф-2 у себя в городе где искать ? в хозмагах его нету у нас.
наверна в сантехнике искать ? или где ?
порвал раздербанил старую шайбу двойную.
длс делает сабы так что хрен разберешь, наверно потомушта на века :sarcastic:
ша отогреется с мороза точильный станок соскрябаю остатки шайбы
заметьте, ДЛС делает сабы с циркуляцией воздуха через колпак со стороны дифа :smile:
Вова , кстати, на подводящих заводская термоусадка :wink:
БФ-2 покупал на радиорынке, 200 рублей за пол литра :hi: Им обычно детали приклеивают на платы)
На счет стоит ли бф клеить диф.... х.з. не пробовал) Вован придет все расскажет :hi::good:
:pop:
чёта решил пройти весь этап ремонта с самого начала.
буду делать новую катуху с новым каркасом.
шайба новая.
диф тоже почтишта новый, в смысле передалаю его. пока не знаю как именно.
закину сюда размеры старого каркаса чтоб не потерять :smile:
высота каркаса 73,7 мм
высота намотки катушки 29,1 мм
внешний диаметр катушки 80,5 мм
внутренний диаметр каркаса 75,4 мм
толщина стенки катушки 2,9 мм
как то так.
какие будут идеи по обновлению дифа ?
соскрябаю верхний слой - лак.
надо подумать чем и как матать.
заводская намотка медь вместе с эмалью диаметром 0,7 мм
две катухи по 2 ом.
мне сейчас едет медь сечением с эмалью 1,041мм
если буду матать проводом 1 мм в два слоя то получицца гдета 1 Ом.
или уже сразу в 4 слоя ? :scratch_one-s_head:
еще ни разу не мотал даже и в 2 слоя
та блестящая часть магнита снизу и сверху значит и есть магнитопровод.
при установке катухе целюсь серединой катухи в середину этого фланца.
правильно ?
и еще, шайба была скреплена пластмассовым кольцом и преклеена к корзине.
новая шайба будет естесно без этого кольца.
место приклеивания шайбы к корзине ступенькой.
надо подумать чем заполнить сделать ровную площадку :scratch_one-s_head:
неужели я незаметно мастером стал что никто не отписывается :biggrin:
очистил корзину, очистил дифф
вопрос по реконструкции диффа остается открытым :flag_of_truce:
