Dagness Опубликовано 12 февраля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 Доброго времени суток) Нуждаюсь в совете, сам просто уже взорвал себе мозг. Хочется упростить и удешевить процесс прокладки силовых проводов, какие отличия между 3мя такими вариантами? Система следующая и на данном автомобиле ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ: - зад коаксиалка 2х16" - перед компонентки - 2х16" и пискуны - усь 4х канальник под колонки 4х75 - сабовый усь моноблок Challendger ER 1000.1 http://magnitola.ru/Challenger-ER-1000-1D-p-14506.html - конденсатор 2Ф - саб будет DD 512, если его не дождусь, то может поставлю Рку 12 Все кроме саба и проводов имеется. Варианты проводки: 1) + и - кг35 от аккума в багажник,на + 150А пред, там распускаю на кг25 ставлю 100А пред и кг16 ставлю 50А пред, кг25 на кондей 2Ф и на моник, кг16 сразу на 4х канальник. 2) кинуть 1 жилу кг35 с + в багажник и продублировать с - на кузов тоже куском кг35, распустить так же на 25 и 16 для 2х усей, а минуса с кузова взять в багажнике.Предохранители такие же 150 на входе, 100 и 50 после разветвления (такой вариант мне нравится больше, т.к.меньше тянуть проводов и не хочется сверлить дырку между движкой и салоном, 1 кг 35 можно через технологическое отверстие протащить в гофре, 2 уже не пройдут) 3) Кинуть с аккума два + кг25 с предом 100А для моника и поставить его под водительской сиделкой и кг16 с предом 50А в багажник для 4х каналки, минуса также взять с кузова, продублировав с аккума кг35. В данном варианте сразу возникает вопрос никак не скажутся на звуке длинные провода из-под сиделки с моника до саба в багажнике? Вижу в таком инстале плюс в том, что до моника можно взять более тонкий провод из-за малой длины проводов. Нужно свести возможные просадки к минимуму, сам понимаю, что 1й вариант самый лучший, но может можно его не делать и обойтись 2м или 3м? Предохранители решил просто вешать в разрыв кабель на наконечники и изолировать, как-то вот так...http://photo.qip.ru/users/maks73rus/200633365/207050797/ даже без всяких деревяшек, а сверху термоусадкой и думаю хватит)) И напоследок....кто-нибудь использовал вместо дистрибьюторов и медных шин орехи? я поглядел их, смотрятся компактней и провод в нем зажимается отлично...http://www.vkomplekt.spb.ru/el/sgimi.html я их использовал для проводки в быту, стоят 20-30 руб))) но пластины в нем металлические.... Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 13 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 все еще нуждаюсь в совете.... Ссылка на комментарий
Саломон Опубликовано 13 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 Если вариант окончательный( что наврятли) то второго достаночно! А так первый лучше SA Z-18 skar 2500;RF T400-2, DLS Classic Ссылка на комментарий
TRD777 Опубликовано 14 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Делай первый вариант! Только на моноблок лучше кидай Кг-35 а на 4х канальник Кг-16 и будет все нишётяк:good: GZ- тема брат!!!::hair:: Ссылка на комментарий
