Расчет корпуса для SONY XS-GTX150LE
Igor`OK
Помогите найти параметры Тиля-Смолла для данной головы. Весь инет уже облазил. Стандартый корпус не устроил из за своих габаритов и исполнения. Хочу сделать самопал. Измерить эти параметры самостоятельно нет возможности.
ты его новый покупал? В инструкции разве ничего нет?
Да. Покупал новый. в описании есть только основные технические характеристики, такие как диапозон частот, наминалка/максималка, диаметр, и еще чего то там очевидное и так))) а параметров Тиля-смолла нет, видимо потому что идет уже с ящиком.
откручивай динамик, на магните, возможно, есть хоть название дина. У Sony вроде только два вида динов 15", если не ошибась, должен какой то из них стоять. А лучше не заморачивайся с ним. Продавай так, смотри новый дин, а к нему уже и короб можно сообразить))):good:
Неее, продавать не буду, потомучто уже начал дело и хочу довечти его до конца. Буду действовать значит где то чутьем где то нормальным расчетом. Ну в стандартном ящике он прям задыхется видно. че получится отпишусь. Кому интересно могу и расчеты потом скинуть с риуночками, кстате, усилок выбирается Кикс 1.6 моноблок.
Для ЗЯ усь "мощней" нужен, может ты его и до конца не прокачивал, вот он и толком не играл. А какой думаешь короб собирать, ЗЯ или ФИ?
У меня тоже такой же саб и усь,до половины мощности бас отличный,а больше даёшь начинает выдавать бас с каким то призвуком.Тоже хочу пересадить головку в другой короб,и действительно данных по этому сабу нигде нет.Игорёк если что нибудь найдёшь,отпишись.
Ящик планируется ФИ. С двумя портами. Вчера путем тыканья палцем в небо определился с обемом и формой под мой багажник. Рабочий обйем будет чуть более 100 литров, естественно за погрешность приняты затраты на усиления корпуса толщину стенок, демпфирующий материал и т.д. сегодня нарисую картиночки и будем пилить!
Итак. Закончилась эпопея по расчету - сборке моего ящика. Сегодня досыхает клей с герметиком вечером буду втыкать пробовать. усилитель пока еще не пришел поэтому буду пробовать от того что есть то есть мистери 2*120 в мостовом 1*480. самый бюджетный усилок. в стандартом ящике вообще никак не играл. Фоты выложу в ближайшее время. кому интересно и хочет собрать свой ящик под такую голову, пишите, на что смогу отвечу.
а помогите пожалуйста просчитать короб в одиннадцатую, с ФИ.усь кикс кап47, настройка на 44 герца.объем можно любой, ограниченности в пространстве нет, т.е. багажник можно весь под звук использовать
Изменено пользователем MOSTPOWER
MOSTPOWER,
Настройка без объема - это как бы "ни о чем". Их надо давать в связке.
Один и тот же динамик с одной и той же настройкой, но в разных объемах, будет звучать очень по-разному.
_
MOSTPOWER,
_
да нет ты не понял.я не про то что короб мне на весь багажник захерачить надо,а про то что сколько нужно, столько и будет, т.е. нет такого что "сделайте мне маленький короб но качающий а то мне еще картошку возить"
В основном на построение(обьём и порт) влияет площадь и ход дифа и не сильно важно его параметры точные , они важны если надо маленький сделать корпус ! А так для 15-шки делай корпус 90-100л порт 25-30гц ( гдето 350-400квадратов ) и норм !
А если по научному подходу сооруди мерочный станок и замерь дин(заводские параметры оч редко правдивы ) . благо в нете про замеры динов куча инфы!
это конечно долго все((может ктото делал уже короба под данный дин, можете кидануть чертеж?)просто хочется этот дин по полной раскачать
Были соньки, с них начинал, тоже помню искал параметры ТС, елё нашёл, кажется из тестов какого-то жулнала, и, перепилив кучу древесины , отправил подальше. Самый дешёвый аудиобан( баксов за 50 ) дал больше результатов.
Так что пили, набирайся опыта , удачи!
