pioneer Опубликовано 13 февраля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 помогите нужен ящик с трубами машина хонда цивик 3 дверный усел босс фантом 5000 голова jvs cs-dx120 700wat Ссылка на комментарий
Витяяяя Опубликовано 13 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 помогите нужен ящик с трубами машина хонда цивик 3 дверный усел босс фантом 5000 голова jvs cs-dx120 700wat напиши характеристики головы, скок герц порт надо. Ссылка на комментарий
pioneer Опубликовано 13 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 вот название jvs cs-dx-120 )) 125.2oz 4+4 катушки 700ват номинал 2000ват пика короб хочу для давление чтоб минимум 2 трубы стояло 100 Ссылка на комментарий
pioneer Опубликовано 13 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 -------------------------------------------------------------------------------- вот название jvs cs-dx-120 )) 125.2oz 4+4 катушки 700ват номинал 2000ват пика короб хочу для давление чтоб минимум 2 трубы стояло 100 Ссылка на комментарий
Витяяяя Опубликовано 13 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 вот название jvs cs-dx-120 )) 125.2oz 4+4 катушки 700ват номинал 2000ват пика короб хочу для давление чтоб минимум 2 трубы стояло 100 тяжело чтоли скопировать. Сабвуфер Диаметр, мм: 300 Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 20 - 1000 Мощность номинальная / максимальная, Вт: 700 / 2000 Полная добротность (Qts): 0.8137 Сопротивление, Ом: 4+4 Частота основного резонанса (FS), Гц: 24.6 Чувствительность, дБ: 85.4 Эквивалентный объем (VAS), л: 70.43 Замерий диаметр дифузора от середины резинки до другой серединки, также нужен ход от пика до пика.С теми данными что ты выложил тебе посоветуют короб который будет стучать сзади как бубен. Ссылка на комментарий
pioneer Опубликовано 13 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 диамент дифузора 240мм а максимальный ход дифузора 24мм Ссылка на комментарий
pioneer Опубликовано 13 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 люди помогите!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий
Витяяяя Опубликовано 13 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 получается короб 55 литров - с учётом динамика и портов, порты в общем занимают 22 литра, дин где то 8.Настройка 35 гц - 3 трубы 10см диаметра и 95 см длиной.Чистым коробок надо колотить на 85 литров.Как то так. на 40гц 3 трубы по 72 см. Ссылка на комментарий
pioneer Опубликовано 13 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 еще можеш подсказать длину ширину короба и куда ставить динамик в верху или в бок и трубы в заднюю дверь или в бок??? буду благодарен Ссылка на комментарий
Витяяяя Опубликовано 13 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 (изменено) еще можеш подсказать длину ширину короба и куда ставить динамик в верху или в бок и трубы в заднюю дверь или в бок??? буду благодарен это где то 55см-ширина где дин будет стоять,высота 40,длина 38.Это размер внутри короба- тоесть не считая стенок, если дерево 20 мм то получается к этим размерам прибавь 4см.Если машина хэтчбэк то дин вверх трубы в номер - полку убирать, если седан то и дин и трубы в номер - спинку складывать. трубы в корпусе делай так чтобы стены от них были на расстоянии диаметра, в твоём случае 10см от стенок. Есл не понравится можеш с настройкой поиграть,то есть изменять длину труб - короче труба герцы вверх идут, длинее ниже. Изменено 13 февраля, 2012 пользователем Витяяяя Ссылка на комментарий
pioneer Опубликовано 13 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 машина хатчбек 3 двери до этого дул на пионере 308д4 137.7 был рез вот думаю сколько на этом дуну проводка 50кг Ссылка на комментарий
pioneer Опубликовано 14 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 жду еще варианты я думаю коробка будет большая для этого дина надо чуть поменьше у каво какие варианты::new_russian:: Ссылка на комментарий
pioneer Опубликовано 15 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 мужики какие еще варианты придложите??? Ссылка на комментарий
