Подскажите
Выбивает усил при прибавление громкости Генератор 80А первый АКБ 55А второй тоже 55А провода КГ35 что сделать чтоб не выбивало?. ГУ Philips CEM220.усил CALCELL mma.500.2 Саб CADENCE DCW-152RVC
да усил отключается.загорается зашита на усилке.
Попробуй замерить напругу
Team MAGNA :music:
Ничего не продаю!
Напруга на усил 13-14в при прибавление громкости падает до 9.3в.что сделать чтоб спад такой не был.
и раз обсуждаете эту тему подскажите и мне!!!! как лучше??? поставить гель под капот или лучше один 100А тоже под капот??????
Вариантов несколько: 1)дохлые акб 2) плохо обжаты клеммы 3) плохая масса 4) где-то еще плохой контакт
Скорее всего вы имели в виду агм. То лучше его. У агм выше ток отдачи, соответственно будет меньше просадка, усилитель будет отдавать большую мощность. Агм прослужит гораздо дольше, потому что устойчив к разряду. Если разрядится, подзаридил и поехал. А кислотник потеряет процентов 30 емкости, на второй раз 50, а на третий вообще сдохнет. Так же агм стабильнее берет в себя зарядку, поэтому с ним генератор проживет дольше
а какой емкости брать АГМ чтоб пропитать 2 SA15 от 2 Kicx 1.900?????
чем больше тем лучше киксы очень суровые когда питания мало клипы только так раскидывают.себе ставлю 140 ач только уж очень он большой
Для двух киксов будет мало одной кислоты 100а. Агм xs или стингер максимальный, который влезет под капот
лучше АГМ в багажник поближе к усилкам, а еще лучше АГМ под капот и в багажник
