заказ эмальпровода медного квадратного
Руслан
есть возможность взять 20 кило катушку провода. меньше не продают.
цена около 500 руб за кило.
сечение 1*0,75 мм предварительно. но есть разные размеры. надо прийти к общему знаменателю.
есть желающие ? сколь кило кому ?
http://www.bpks.ru/catalog/1h075/Y02202800000T00027/
если не наберем 20 кило заказов то не получится заказать
Провод обмоточный с изоляцией из полиэфиримидного лака
какие будут мысли по эмали ?
Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса F: силовых двигателей широкого применения, двигателей для домашних электроприборов и электроинструментов, генераторов, сухих трансформаторов, измерительных приборов, катушек и реле. Ресурс работы проводов - 20000 часов. Гарантийный срок хранения проводов - 12 месяцев. Устойчив к растворителям толуол и 60% уайт-спирита, 30% ксилола, 10% бутанола. Провод обмоточный с изоляцией из полиэфиримидного лака. Изоляция стойка к продавливанию при температуре 240±5°С. Устойчив к растворителям (60% уайт-спирит, 30% ксилол, 10% бутанол).
Руслан-а зачем такое сечение?Есть ли смысл утолщать провод,когда в большинстве случаев сначала слетает намотка,только потом уже перегорает провод.
