weary Опубликовано 27 августа, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2009 Добрый день, специ. На форуме много инфо по этому дину, но не так много конкретных чисел. Суть вопроса это ФИ для SPLX 15 для ежедневного прослушивания. До того как обращаться естественно делал расчеты в SpeakerShop и BassBox. И все бы ничего если по одной программе, но по двум настолько разные объемы и размеры, что и непонятно чему верить. Не отнимая много времени хотелось бы узнать ваши цифры. фи на 35Гц Ссылка на комментарий
weary Опубликовано 28 августа, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 Хотелось бы услышать ваше мнение, 1 вариант - с одним Фи и 2 вариант с двумя с размерами d=110мм l=413мм. Оба 103 литра Ссылка на комментарий
Гость Artem921 Опубликовано 28 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 Я тоже ни у кого добиться не могу ответа...зделай объем литров 100...фазик диаметром 100 -125 -150мм, короб соберешь - фазик примерно прикинул длину, а потом только обрезый его по чуток и слушай как играет-настраивай, выбирай длинну, при которой тебя устраивает звучание... По миниатюре - коробок ничего, токо фазу бы воткнул на 150мм если по длинне влезет или 125 - наверняка залезет) Ссылка на комментарий
weary Опубликовано 28 августа, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 Artem921 сказал: По миниатюре - коробок ничего, токо фазу бы воткнул на 150мм если по длинне влезет или 125 - наверняка залезет) Фаза 110 потому что заводская DLS А вариант с двумя фазиками? Ссылка на комментарий
Гость Artem921 Опубликовано 28 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 Может не прав...но онигде-то в два раза длиннее будут...мона и одну 200мм поставить...хотя не буду фигню советовать) Судя по макету - там не будет чистых - 103 литра...грязных - ещё поверю) Ссылка на комментарий
Гость Artem921 Опубликовано 28 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 етож высота короба получается где-то 550мм, чуть меньше может...если конечно я не туплю) Ссылка на комментарий
weary Опубликовано 28 августа, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 На картинке есть размеры 42*72*34=102816см^3=102.8 л, а чистых 93.5 л Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 28 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 Оба варианта плохие с точки зрения ГВЗ. Бас будет очень сильно затянутым. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
weary Опубликовано 28 августа, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 Yauhen сказал: Оба варианта плохие с точки зрения ГВЗ. Бас будет очень сильно затянутым. Спасибо это уже интересней. что такое ГВЗ а как можно исправить Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 28 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 ГВЗ - групповое время задержки. Для разных частот оно может быть разным. В хорошо спроектированных системах график ГВЗ имеет вид пологой плавной кривой, не выходящей за значения 6-8 мс на частотах 30-40 Гц. Чем ниже частота, тем больше может быть ГВЗ без ощутимого ущерба для восприятия. Например, для частоты 20 Гц это время может достигать 15 мс. Как исправить? Освоить работу в JBL Speakershop, она довольно хорошо считает и графики АЧХ, и ГВЗ. Интерфейс там простой, всё наглядно. И тогда вы сможете самостоятельно прикидывать любые оформления, не пиля ящики. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Jtag Опубликовано 28 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 (изменено) weary сказал: Добрый день, специ. На форуме много инфо по этому дину, но не так много конкретных чисел. Суть вопроса это ФИ для SPLX 15 для ежедневного прослушивания. До того как обращаться естественно делал расчеты в SpeakerShop и BassBox. И все бы ничего если по одной программе, но по двум настолько разные объемы и размеры, что и непонятно чему верить. Не отнимая много времени хотелось бы узнать ваши цифры. фи на 35Гц 85литров порт квадратов на 300 или больше. 2 100трубы мало, 4 хотябы. Седня начал делать, завтра доделаю, ящик под Splx154, 83литра порт 290квадратов щелевой. отпишусь Изменено 28 августа, 2009 пользователем Jtag Ссылка на комментарий
weary Опубликовано 28 августа, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 Jtag сказал: Седня начал делать, завтра доделаю, ящик под Splx154, 83литра порт 290квадратов щелевой. отпишусь Ждем, спасибо Ссылка на комментарий
weary Опубликовано 30 августа, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2009 Думал по этому дину уже много информации накоплено, но получается пока только --85литров порт квадратов на 300 или больше-- реальные цифры. Мужики, ну кто какие ящики делал? Ссылка на комментарий
weary Опубликовано 30 августа, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2009 Пытаюсь уменьшить групповую задержку, как я понимаю это можно сделать только варьируя объемом. Но добившисьболее менее приемлемой задержки АЧХ выглдит не так привлекательно. Просьба прокоментировать синию и красную линию графиков Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 30 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2009 На ГВЗ можно воздействовать и частотой настройки порта. По кривым. Вот если бы синюю кривую сдвинуть влево так, чтобы на 20 Гц было 17 мс ГВЗ, получилось бы отлично. Практически не превысили бы порог заметности ГВЗ во всём интервале частот. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
