запуск нового гелевого акб, разряд заряд
акб простоял на складе с момента изготовления 2 года.
Зонненшайн A512/085
Напряжение : 12В
Емкость номинальная* : 85Ач
Емкость реальная** : 79Ач
начальный заряд был 12.2 вольт.
разряжаю до 9 вольт, правильно ?
подключил лампочку 12 вольт 40 ватт.
с физикой туго, научите как посчитать через сколько часов акб разрядится до 9 вольт :hi:
может так : 40 ватт в час потребление лампочки.
от акб надо забрать 3 вольт тоесть :
первый час 12*79=948 ватт
второй час 11*79=869 ватт
третий час 10*79=790 ватт
итого надо забрать 2600 ватт
2600 ватт/ 40 ватт = 65 часов :hang1:
подсчеты правильны ?
по ходу надо мутить другую нагрузку
  • Ответов 44
Популярные дни
Популярные дни
под рукой нет ничего другого кроме резисторов 2+2 и 4+4 Ом
что если опустить в воду резистор - катуху саба 2+2 на 1 Ом
каково будет потребление в таком случае резистора ?
12*12=144 ватт в час ?
подойдёт такая нагрузка ?
как известно нормальный заряд это 1/10 от емкости.
наверна и разряд тоже нормалек 1/10 от емкости, тоесть 8 амп в час.
а где 8 там и 12 :smile:
добавил нагрузку резистор в 1 ом, потихоньку вода в тазике будет нагревацца.
лампочку тоже оставил. в итоге 180 ватт в час значить качает.
вольтаж уже 11,7
ruslllan Реальную емкость сам мерил?
нее, это на сайте так пишут.
клещей у мня нету постоянку мерить :sad:
Ясн =) Так бы было не плохо замерить сколько в нем сейчас =) А то в даташите пишут, что емкость без под заряда может в 2 раза за 2 года упасть =/ Я тоже хотел их брать, но этот факт смутил.
P.s. 9В = аккум разряжен практически в 0, значит. Если лампочка 40ватт 12в то потребление у нее 3.3А. Отсюда 79/3.3=23,94ч, т.е. практически сутки =) НО это если он был заряжен под завязку и не потерял емкость за 2 года =) Вроде из школьного курса физики так :biggrin:
за 32 минуты вольтаж с 11,69 опустилось до 11,55.
потребление 40+144 =184 ватт
184 ватт /11,6= 15 амп
11,69-11,55=0,14 вольт дало 15 амп
15/0,14=107 амп за время просада на 1 вольт
чета я запуталсо :biggrin:
может это даст какую нибудь оценку остаточной емкости ?
когда раскачивал оптиму, хавкер и соншайн, ниже 11в не сажал!
так то тоже не хочу лишний раз в хлам сажать :smile:
начить тоже до 11
и сразу ставлю на зарядку 15 амп ?
или надо маленько перерывчик ?
начить тоже до 11
я сразу ставил, без перерывов. только зачем 15А? я бы 7-10А поставил, пусть дольше но плотнее :lol:
чёта пообщался с нашими зубрами эспиэля Лёхой Найтмар и Сергеем-Элгранд, гаварят что лучше посадить до 9 вольт
Оффтоп
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЦИКЛИРОВАНИЮ НОВЫХ ТЯГОВЫХ АКБ ОПТИМА (С ЖЕЛТЫМ И СИНИМ ВЕРХОМ)
Емкость батареи в начальной стадии эксплуатации составляет примерно 85% от номинала. В процессе работы после 17-19 циклов разрядки-зарядки тяговый аккумулятор Оптима обретает номинальную емкость.
В случае, когда новая АКБ должна обеспечивать номинальную емкость с первых дней эксплуатации, допускается «тренировка» (циклирование) аккумулятора в соответствии со следующими рекомендациями:
№ операции
Наименование операции
1.
Разряжайте полностью заряженную батарею до тех пор, пока напряжение не понизится до 10,5 V
2.
Заряжайте аккумулятор в течение 16 часов током 4А.
3.
Повторите операции №1 и №2 три раза.
взято http://www.optimabatteries.ru/instr.html
Оффтоп
№ операции
1.
2.
3.
:hi:
3 раза канешна повторить не осилю :biggrin:
значить разряжу до 10 вольт :smile:
