запуск нового гелевого акб, разряд заряд
а почему не возмёшь более серьезный потребитель ? ) лампа h4 например, там 55+60=115ватт )
дык я же уже разряжал весь день 180 ваттами, резистор на 1 Ом 144 ватт + лампочка 40 ватт, было 9,6 вольт.
отключил резистор и стало 10.97 вольт.
итак. наматал проводом 1,6 мм резистор на кисточку ,
получилось 0,32 Ом, много, буду половину витков убирать, подбирать чтоб точно 0,15 Ом
  • Ответов 44
Популярные дни
Популярные дни
имея точный импенданс после зарядки акб опущу этот резистор в воду . подключу к батарейке и запишу на видео :smile:
этот импенданс по моим подсчетам достаточен с лихвой чтоб акб отдало весь свой потенциал :smile:
посчитай сопротивление проводника где 330й я нагружал
там гораздо ниже чем твоя катушка:wink: что бы он потенциал смог показать
по существу - хватит его уже насиловать можно ставить на зарядку, только ток я бы советовал ограничить ампера 3 пусть по дольше постоит, плавнее десульфатация пройдет - больше емкости наберется.
есть еще 3 резистора,
первый 2,7 вольт на 16,6 амп = 0,16265 Ом
второй 3.4 вольт на 16,6 амп = 0,20482 Ом
третий не определяется :biggrin: слишком низкий импенданс
Андрей :hi:
попробую посчитать
927 амп на хавкере. будем считать что 12 вольт.
сопротивление 12/927=0,013 Ом :scratch_one-s_head:
мдаа, у мня нет возможности высчитать наматать такой импенданс :sad:
12 кнешна в идеале))) а так 11 да плюс нагрев проволоки повышение сопротивления)
:pop:
если взять сопротивление 0,12805 Ом окунуть в воду и замер на неск минут с замером температуры воды в конце каждой минуты :scratch_one-s_head: ну и замеряя по ходу на видео постоянно вольтаж.
допустим в среднем вольтаж будет 11
11/0,12805=85,9 амп, это к примеру, не говорит ли это о емкости акб ?
У нас на работе мы тестируем тестеры АКБ))) ну схему я естессна не видел) но работают они походу по принципу, немного нагружая АКБ и следя за током и напругой по какой то формуле высчитывают емкость))) короче следят как бычтро опускаеца напруга я это так понимаю) Конечно тестеры ниочом))) http://bast.ru/bastion/product/skat_t_auto.htm
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
долго мучался изза отсутствия резистора. напрягал тут многих, теперь у мня 6 резисторов
0,13 Ом
0,16
0,2
1 Ом
2Ом
4 Ом
8Ом
::new_russian::
за 2 часа зарядки на 4 амп вольтаж поднялся с 11 до 12.2 вольт, продолжает заряжаться. догоню до 14.5 вольт и достаточно.
аккум принимает заряд :smile: фигня что 2 года на хранении был
По идеи, 4-мя амперами он должен под завязку 20ч заряжаться. Или я не прав? =)
4 амп это 48ватт
разряжался аккум 3 часа на 180 ваттах нагрузки
начить 11-13 часов должно хватить и для зарядки думаю :smile:
