Что вместо Z15?
LesNik
имеется Олимпия, которая качала Z15 и благополучно укачала его! Можно ли подобрать что то вместо Z15 но в тот же короб? параметры: 98 чистых литров. Настроен на 30Гц (под Z15).
Думаю о Z18 (придётся доработать короб), но не уверен, что 98 литров хватит.
или DD2515b. но думаю, что 98 - для неё много!
Нужен совет! рассмотрю и другие варианты!
100 литров это нормально для сабов с куда более меньшим рмс, например са серия, для з15 я бы порекомендовал 120л. з15 сгорела из за нихватки питания, короб зажат, хода небыло.
Ушел в автоспорт...
не думаю, что питания не хватило. КГ50 две штуки. батарея хоть и кислота, но77А Бош (новая). гена 105 ампер. по объёму - 100 литров рекомендовали знатоки. ход был ещё какой. думаю, просто перегрузил. сначала воняла, потом перестала (и вонять и работать).
Вопрос то в другом - что можно воткнуть? короб не хочется переделывать.
sa15 oa15 skar vvx15 с катулями 2+2 самое то с олимпией будет для запуска в 0,5 ом не хватит 1 кислоты и гены, нужно как минимум 2й источник не далеко от потребителя, А воняют сабы только из за клипа, а клип есть недостаток питания искаженный сигнал))
Ушел в автоспорт...
да вот, думал, что питания хватит. а z-ка в 1 ом работала. вроде ниже 12 Вольт не опускалось. может просмотрел. воняла только на синусе ниже 28 Гц. но я синус и не слушаю. просто решил снежок сбить с крыши и багажника!:biggrin:
Так питания возможно хватало,согласовал не правильно ГУ и моник скорее всего.Регулятор гейна=регулятору мощности по твоему?
Да я не сам крутил. Чепионы по SQ помогали! я б ещё навалил. но там сцена, глубина и всякое такое (701 проц стоит). мне тихо было! (на музыке 143 получилось).
если у Олимпии выносной регулятор - гейн, то я его крутил на всю, а спецы ставили на без 10-ти 12-ть.
а так, зедка мне понравилась. правда, колпак отлетал и сгорела...:biggrin:
Alpine 404 + Alpine 701 + Alpine 634 (по i-net)
На усилки линейки с 701 идут? напиши какое напряжение на линейках(лень гуглить,да и незачем мне это)
Функция сенсорного управления (с IVA-D300R/RB);
Управляется с IVA-D300R/RB или с IVA-D900R;
Автоматическая временная коррекция (с RUX-C701);
Ручная временная коррекция (8 независимых каналов: фронтальные 1 левый/правый, фронтальные 2 левый/правый, задние левый/правый, центральный, сабвуфер);
31-полосный графический эквалайзер (фронтальные левый/правый, задние левый/правый, центральный, сабвуфер: 10 полос)/параметрический эквалайзер (фронтальные левый/правый: 5 полос, задние левый/правый: 5 полос, центральный 5 полос, сабвуфер: 2 полосы);
MediaXpander;
Цифровая система Dolby;
Декодер Dolby Pro logic II;
DTS;
3 оптических цифровых входа;
Вход Ai-Net и RCA;
Выход предусилителей, 4В.
MediaXpander;
DTS;
Вход Ai-Net и RCA;
Последняя строчка...Гейн верни на место,как тебе люди ставили,в идеале настроить с помощью осцилографа,при настоящем положении гейна замена головы не поможет,спалишь следующую.
