Замена трубы для порта.
Sniperakapulya
Приветствую. Имеется саб GZ 30SPL в корпусе ФИ 54 л. Порт 33 ГЦ на 110 мм трубе. Есть ли смысл сменить 110 мм трубу на 150 мм??? Заранее спасибо за ответы:hi:
Pioneer 80PRS+Skar Audio SK 1500.1+Skar Audio VVX12v.2
А чего ты хочешь добится другой настройки?посчитай по басспорту
Смысл есть, уместить проблематично...
Лучшей отдачи.
Это точно:crazy:
конечн есть! разница ощутимая будет, да если ещё с фланцами :wink:
Пойду завтра мерить багажник. Если влезет в длину 77 см насчитал:wacko2:, то буду переходить на 150 трубу. И фланцы будут.:i_am_so_happy:
у меня две трубы 100мм. с фланцами. 70 см длины внутри короба...
занимают 13 литров...
пс. до этого было две бумажных трубы 8см диаметром...
вроде лучше,еще не доделал..
Видел твой проект зачетно получается!!!:good:
одна 15 по площади больше 2 10ток
так посчитать легко...
15` = 1133см2
10` = 490см2 / *2 = 980см2
получается больше...:hi:
15` = 1133см2
2-10 =157 1-15=176.6 только в канализационке нет 10см там 9.5 и поэтому получается 141.6
так а при чем тут говняшка?:biggrin:
разговор то про сабы:hi:
Напомню тебе . Ты писал что у тебя стоят две 100мм трубы. Тебе сказали что одна 150мм труба по площади больше чем две трубы на 100мм . Ты написал что посчитать не проблема и привёл пример как ты считал . Я тебя поправил по расчётам площади труб. Напомню что 100мм жёлтая и серая по внутреннему 95мм а может и 90мм. И сабы тут ни причём о них вообще речь не шла. Тема про замену трубы
значит это я не так понял...:sarcastic:
то,что я насчитал - это площадь сабов(15 и 10*2),думал про них спрашивает...
а так то про трубы я знаю...
хотя я перемерял свою говнотрубу,там даже не 100мм,а 110мм!:unknown:
хз,я знаю,что разного цвета трубы различаются по диаметру...
пс. не додумался,что 15=150мм труба,а 10=100мм труба...
