андрей24 Опубликовано 21 февраля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 всем привет)! хватит ли его на 2шт драгстера dtx 306 и два alphard hannibal 7? 2 канала в мост и остальные 2 поканально. Технические характеристики Adagio-CalCell VAC 110.4: Количество каналов автомобильного усилителя: 4 Отношение сигнал/шум усилителя: 100дБ Коэффициент нелинейных искажений: 0.03% Выходная мощность каналов усилителя: Выходная мощность автоусилителя при -4 Ома 80ВтX 4 Выходная мощность автоусилителя при -2 Ома 110ВтX 4 Выходная мощность автоусилителя при -4 Ома мост 220ВтX 2 Частотный диапазон усилителя: 10 Гц - 30 кГц ±1 дБ Крутизна среза кроссовера автомобильного усилителя: 12дБ/Окт Фильтры частот автомобильного усилителя: Фильтр высоких частот 1-2 каналов усилителя 40 Гц - 4.0 кГц Фильтр высоких частот 3-4 каналов усилителя 10 Гц - 2.5 кГц Фильтр низких частот 1-2 каналов усилителя 40 Гц - 4.0 кГц Фильтр низких частот 3-4 каналов усилителя 40 Гц - 4.0 кГц Уровень входного сигнала автоусилителя : 0.2-6 В Входное сопротивление автоусилителя: 47кОм Демпфирующий фактор автоусилителя: 200 на 4 Ом Разделение каналов автоусилителя: 91дБ Потребляемый ток: 57А Предохранитель: 60А Габаритные размеры автоусилителя: 54ммX232ммX380мм Ссылка на комментарий
AlexXxei71 Опубликовано 21 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Так то думаю должно хватить, при условии чесной заявки и кпд 80%. Думаю норм будет! Teyes Spro+RE xxx6.5+FaitalPro 4fe32+P.Audio 407n Ссылка на комментарий
Rokos Опубликовано 29 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 всем привет)! хватит ли его на 2шт драгстера dtx 306 и два alphard hannibal 7? 2 канала в мост и остальные 2 поканально. Технические характеристики Adagio-CalCell VAC 110.4: Количество каналов автомобильного усилителя: 4 Отношение сигнал/шум усилителя: 100дБ Коэффициент нелинейных искажений: 0.03% Выходная мощность каналов усилителя: Выходная мощность автоусилителя при -4 Ома 80ВтX 4 Выходная мощность автоусилителя при -2 Ома 110ВтX 4 Выходная мощность автоусилителя при -4 Ома мост 220ВтX 2 Частотный диапазон усилителя: 10 Гц - 30 кГц ±1 дБ Крутизна среза кроссовера автомобильного усилителя: 12дБ/Окт Фильтры частот автомобильного усилителя: Фильтр высоких частот 1-2 каналов усилителя 40 Гц - 4.0 кГц Фильтр высоких частот 3-4 каналов усилителя 10 Гц - 2.5 кГц Фильтр низких частот 1-2 каналов усилителя 40 Гц - 4.0 кГц Фильтр низких частот 3-4 каналов усилителя 40 Гц - 4.0 кГц Уровень входного сигнала автоусилителя : 0.2-6 В Входное сопротивление автоусилителя: 47кОм Демпфирующий фактор автоусилителя: 200 на 4 Ом Разделение каналов автоусилителя: 91дБ Потребляемый ток: 57А Предохранитель: 60А Габаритные размеры автоусилителя: 54ммX232ммX380мм ты у Сани у200ук спроси, он тут по альфардам рулит, думаю знает скока мощи им навалить надо:sarcastic: Не нравится моя музыка? Могу сделать погромче Ссылка на комментарий
