Подскажите по настройке усилителя
Flafe
Подскажите пожалуйста, имеется усел альп mrp 850 вроде такой
кинут на алпайн swr1242 в фазоинверторном коробе блэкбаса
негров качает прикольно, но я их не слушаю, а вот клубнячёк не очень как то, чего то не хватает а чего не понимаю, подскажите может примерные настройки хотябы? сейчас вот так всё:
или буду очень рад если пнёте меня на мануал как и с помощью чего настроить усел, как пользоваться синусами) чёто пошарился по форуму, не смог найти такого, поиск же.. о я им никогда не мог найти то чего мне надо)
если качает негров, а клуб не оч, значит низкая настройка короба. тут ни чего уже не сделаешь. настройки у тебя норм
Ну почему? Надо изменить параметры ящега.
Для повышения настройки короба можна уменьшить длину фаза или объем ящега. Надо почитать что нужно сделать и посмотреть - что можно сделать.
В разделе у ДД есть статейка о ФИ, там написано.
89044166825
БеZпредел34:hi:
да эт понятно :biggrin: я ответил на конкретный вопрос
этот ящик вроде сделан на 38-40 Гц, как бы кто-то говорит что это само то для клубнячка, поэтому я грешу на настройки усела
а что такое буст?
это подъём баса на частоте 50гц, чем больше будешь крутить, тем сильнее будет бухать на этой частоте
и чё, надо вталово его выкрутить?))) да он итак бухает, но как то не музыкальноо)
выкручивай:biggrin: потом фото пришлешь как твоя R-ка::focus::
R-ка сама по себе не музыкальна:wink:
+1 Эрка под рэп заточена!
Под электронику нужен саб с более лёгкой подвижкой!
А этот тугой саб!
не музыкальный..жаль, но спасибо) ещё подскажите только как крутануть мои настройки чтоб ну хоть немного то получше стало)
хочешь музыкальности меняй саб!:wink:
Писали же, что настройки нормальные!
Судя по фото, у тебя сейчас саб обрезан Гц на 80!
В принципе - это нормально, но можно попробовать обрезать и пониже!
Тут надо, чтобы и фронт хорошо мидбасил и довольно низко играл!
Кстати, какой у вас фронт и как установлен, чем усилен?
Не какой саб не заиграет хорошо без качественного фронта!
Сам по себе саб и будет только гудеть, издавать что-то вроде врэээ-врэээээ! А вот когда волны складываются с фронтом! При грамотной настройке! Получается уже более приятное бум бум!)
Басс буст - надо в 0 убрать!
Я вообще не люблю его задирать и предпочитаю не трогать!
Это для пацаномобилов крутилка!)
По мне она, только добавляет гула!)
Саб сильнее начинает гудеть, а у нас и без того саб не из лёгких!!
Если готов пожертвовать давлением в имя качества!
То делай ЗЯ литров на 28!
Этому сабу нужен хороший моноблок!
Иначе не раскроет свой потенциал!
Надо ему ватт 700!
Чтобы саб играл почётче на него надо нагрузить поболее мощности!
Этого mrp у меня не было! Не чего не могу сказать по этой связке!
А так у вас хороший сабик! Новые уже хуже вроде бы, поговаривают!
Вообщем нормальный саб! Думаю не стоит его менять!)
Как то так!
Всё ИМХО!
глянул описание уся!
Нормальный усь, должен Эрку тянуть на 2 Ома!
Да и сейчас включен сабсоник? есть на усе или ГУ ФИНЧ?
Изменено пользователем Kefir
