Фон ! При выключенной магнитоле !
Всем привет. Имеется такая проблема, фон в динамиках ( шипение ) даже на выключеную магнитолу, только включаешь зажигание, сразу появляется шипение, отключаешь магнитолу, линейные выхода от усилителя, всё ранво фон есть, и небольшой свист при увеличении оборотов двигателя !
Как такое возможно ?
Изменено пользователем Quattro-777
Фон в динамиках каких? миды или пищи?
как я понял усь выключен а помехи есть? Так?
:drinks:
Да ! Именно так ! Фон идёт в СЧ ВЧ секции....магнитола/усилитель выключен, ну при включении зажигания начинает идти фон !
пробивает на проводку. значит проводка акустики соприкасается с проводкой авто так, что ее пробивает.думаю как то так
Kicxанутый :crazy:
Или проводку не так проложил,(наводка)
или где крос стоит? не рядом с мозгами инжектора?
На кросс может идти наводка на катухи и в твитерах будет шум от работы дв
:drinks:
Попробую...мош поможет, дело в том что у меня машина дизельная...там кроме силовых предов ничего нету...
там релюхи могут быть
:drinks:
