Короб с ФИ для 2х 12" Hertz HX 300.4 D
Гость WestWoD
Доброго всем времени суток , такая проблемка , взял 2 саба 12" Hertz HX 300.4 D 4+4 Ом
И решил сделать для них короб , но так как у меня седан и к тому же очень маленькое "окно" багажника , пришлось расчитывать короб не для давления а как говорится лижбы запихать его , и получилось сие чудо :
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_iii/dr-dk/journal/4899916394579231694/#post
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_iii/dr-dk/journal/4899916394579231721/#post
Ширина 90см , высота 40см , глубина 40см , ширина щели фазика 10см , высота фазика 36см .
А дальше начинаются поблемы . Незнаю как расчитать и сделать грамотный фазик.
Саб играть играет , но как бы без давления , воздух гоняет со страшной силы . Знающие люди сказали мне что у меня фазик , даже и не фазик , мол большая ширина и внутри мало глубины очень. Как можно поправить мое положение не изменяя размеры короба , ибо на 1 см в любую сторону и он уже не влезит , мы в 3ем его туда забили кое как :wacko2:
чертеж короба нужен.
а также какое питание, под какую музыку, какой усилок?
По моим ссылкам все есть в Бортовом журнале , кроме чертежа , но повторюсь :
Усь: Kicx QS-1.900
Питалово: сварочный Кабель КГ-50
Короб щас начерчу какой получился .
саб Под нигеров .
быстро никидал
Изменено пользователем WestWoD
слиишком короткий порт очень высокая настройка доберусь до компа посчитаю
brx 2400, 4 ural ak10
полностью согласен с автором предыдущего сообщения. Выход- нужно удлинить порт.
117/Hertz SV200.1/Beyma AST09
Возможно развести порт в стороны , во так ? :
И какие размеры (вопросительный знак) .
нет так нельзя. твой короб примерно 95 литров с настройкой около 50 гц. надо фазик увеличивать примерно до 65 см в длинну а вообще короб нужен побольше имхо
То что короб побольше эт я знаю , но больше того что щас просто не представляется возможным (
Я вот почему и хочу узнать , можно ли както исправить положение НЕ изменяя рамеров короба.
а через салон короб занести никак? На мондео я знаю уголок от полки мешает а вот на фокусе не знаю. Если короб не возможно увеличить томожно нарастить фазик прям снаружи короба. Т.е. Прям снаружи прикрутить сантиметров 35 40
С салона места вообще нету , там угол такойже идет дугой , места раза в 2 меньше чем с багажника пихать , а вот про нарастить это можно попробовать , только это уже в самом багажнике возится , потому что с длинным фазиком я его тоже не запихаю .
А почему нельзя сделать как я нарисовал выше , добавить перегородки внутрь , как бы ракушки для каждого саба ??
Есть ведь такие корпуса .
тогда выход порта надо делить пополам т.е. по 5 сантиметров делать полуситься что каждый дин в своем объеме. То как ты нарисовал по моему таких коробов нет. И еще дины можно попробовать перевернуть кишкой наружу должны чуть пониже по настройке полезть и подсветку диодную в корзины динов
Изменено пользователем maratrz
1 ) Ого , я наоборот таких коробов кучу на басклубе видел и именно от сюда взял такую конструкцию (ток пока не закончил ракушки, хотел проверить как без них будет и вот проверил неудачно) .
2 ) А разве так мощность и давление не упадет ? Если брать допустим 2 одинаковых короба и 2 одинаковых динамики , только один дин поставить как обычно а другой вывернуть , то тот который стоит стандартно будет играть на много громче , глубже и создавать больше давления чем вывернутый , это так ?
мы у брата проверяли когда переворачиваешь дины чуть глубже начинают играть. Скинь пожалуйста ссылку с каким нибудь таким коробом. Разные дины по разному реагируют на то что их переворачивают. А попробовать перевернуть эт недолго
В общем так .....решил нафиг переделать этот короб , первый блин как говорится комом , ниче , бывает .
Теперь нужно расчитать какой короб с ФИ будет идеальным для этих сабов в седан , так как я в этом деле не силен и уже напортачил то хочу попросить вас, профи.
Только если кому не трудно схемотично его изобразить со всеми рамерами :blush: .
Короб под нигеров настройкой герц этак в 30-35 .
Усь: кекс 1.900 в 1Ом
Ставлю второй аккум 60Ah.
Проводка та же сварочная КГ 50 .
Size mm 300 (12”)
Power peak 1200
Handling continuous program 600
(Watt)
Impedance Ohm 4 + 4
Frequency Hz 28 - 700
response
Sensitivity dB/SPL 90
D mm 253
Xmax mm 14
Re Ohm 5,8
Fs Hz 31
Le mH@1kHz 7,28
Le mH@10kHz 2,59
Vas l 43,47
Mms gr 211,9
Cms mm/N 0,12
BL T-m 23,27
Qts 0,41
Qes 0,43
Qms 6,90
Spl (1m/2,83V) dB 90
Все в мастерской )
Вот такой хотел :smile:
http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=537&d=1220837010
http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=2775&d=1239985895
сдесь есть видео :
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=470&page=3
