Помогите с корпусом под RCF380
Nitrogen
Всем Привет!Помогите пожалуйста с размером корпуса ЗЯ под данный сабик.позже буду делать ФИ если он будет нормально работать.
Технические характеристики Rcf W 380:
Сабвуфер
Диаметр, мм: 380
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 39 - 2000
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 400 / 800
Полная добротность (Qts): 0,29
Сопротивление, Ом: 4
Частота основного резонанса (FS), Гц: 35,37
Чувствительность, дБ: 96
Эквивалентный объем (VAS), л: 97,75
дин просится в бп4 но размер не порадует
я ЗЯ пока хочу только потому что не уверен что он вобще нормально будет работать,видок у него уставший так как долго в гараже лежал да еще чем то прижатый.
А так рассчитывали фазик примерно на 86-90 литров.
А если короб из фанеры 20 мм,то внешние размеры такие: ш-45,г-45,в-38.чистыми около 54 литров.Пойдет такой?
Дак этот дин вроде как с эстрадный (типа мидбаса)У меня на подобе 15 лежит! Как саб только под клуб или рок использовать можно и то как для танцпола!
Умных много, а смелых мало!
Это ошибочное мнение,это автомобильный саб,на нем даже написано car stereo,и на магнитоле он есть в каталоге.
