будет ли звучать данный короб?
Slav_ok
дин JBL GTO 1214
извиняйте за корявый чертеж) http://floomby.ru/content/pb6CY5TjLU
Если грубо все пересчитать то объем получается литро 60 и порт примерно займет литров 10-12 = 50л- обем динамика ну пусть 3-5 литров=45литров!Настройка примерно 42 ГЦ площадь где то 180 -190 кв.
Ответ.Заиграет клуб рор Рок!Под Нигеров настройку ниже надо!
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=13384
Читай изучай
Умных много, а смелых мало!
размеры порта как раз там стрельнул... т.е. надо объем увеличивать? литров на 6? и еще как изменить порт на нигеров с грязным объемом 65~66?
Я бы литров на 50 расчитывал и настройку 36-38 ГЦ, негры всеровно надоедают а так можно и клубничок, поп, послушать при такой настройке. !Чтоб порт под нигеров настроить его нужно удлинять тем самым настройка ниже получается.
а поконкретнее? а то с прогами чет с первого раза тяжко(
Сколько величина Хмах динамика равна?И диаметр дифузора?
еще вопрос по объему паспортного ящика, 49л - это объем с вычетом объемов порта и дина?
забил я на эту щель, сделал по паспорту...http://floomby.ru/content/524EJthcUC/full/
http://floomby.ru/content/EfyXN2k0O4/full/
http://floomby.ru/content/bVK9sj2Ixk/full/
http://floomby.ru/content/Z36n7wjOUm/full/
молодца юнный моделист, один фиг это не последний ящег - начнёш не остановишся:biggrin:ещё и циркулярка в гараже - я бы каждый день скворешники стругал:biggrin:
Да это ништяк!лобзиком уже за....елся пилить:mad1::mad1:
60-65л @ 33гц и порт до 250кв , я вот не пойму зачем настройку то 42гц в 45л советуют? это ж не для пука на синусе 50-57гц!!!!!! Всё таки музыку слухаем! А потом пишем что gt5-12 ГОВНО и неиграет а только гудит :mad1:. Пишу не просто так, был этот динамик, знаю что ему нужно..... Авто то хоть какое? Да, и от супры в 10000000вт он не заиграет как надо, нужен усь с номиналом 500-600вт. Автору удачи.
до лета в общаге раскачаю, а летом в фокуса пихну, над усилком пока думаю... kicx kap-27 прям ща могу взять или 29 подождать... не много ему 29го будет?
